Замена масла в вилке
А вот как открутить, не "поранив" хром?
а какой смысл "трястись" над хромом на нерабочей поверхности? Аккуратно откручиваешь и всё, даже если руки из ж.. и поцарапал там нерабочая поверхность, ну да может ржаветь, но течи никогда не будет. Обычная вилка также с хромом крепится в траверсах.
Изменено пользователем космонавт
  • Ответов 873
Открутить нижнюю пятку на перевёртоше не так то просто, нужна как минимум траверса в размер пера, мощные тиски чтобы зажать её, хороший рычаг для пятки, и пятку нужно греть.
Так что для замены сальника проще всё перо разобрать, чем пятку открутить.
Тут два пути решения вопроса.
Либо самостоятельно обслуживаем мот, тогда имеем инструмент и оснастку.
Либо отдаем на обслуживание тому, у кого все это есть.
А пытаться отремонтировать или обслужить современную технику на коленке- это несерьезно.
А может именно серьёзная трудность с откручиванием пятки прямо указывает на то, что её не нужно откручивать? Как в мануале? Разбор пера или газовый резак над пяткой?
откручиваю пробку , скручиваю её с картриджа ,  вынимаю пыльник , стопорное кольцо , снизу выкручиваю болт и хлопком  вынимаю перо из стакана не разбирая картридж.
сальник на место удобно забивать деревянной щепкой и резиновым (или обычным замотаным в тряпку на всякий случай молотком) по кругу
 вроде никаких спец инструментов не нужно.
пятку вобще незачем снимать.
Можно обоими путями сальник поменять, как кому удобно.
Мне допустим снять кронштейн с пера совсем не сложно, зажимаю перо через медные призмы в тисках и прогрев горелкой спокойно откручиваю.
грубо говоря это такаяже вилка только вверх ногами , что там разбирать , что там.
 так всё равно чтоб достать сальник нужно разобрать. , зачем пятку то снимать ?
А как на обычной вилке сальник меняем?
Вилку ведь не разбираем, вынимаем старый сальник саморезами и ставим новый, так же и на перевертыше снимается сальник, саморезами.
И я не сторонник разбора вилки методом выдергивания напрвляющих одно через другое, если не подразумевается замена оных.
ну я так никогда не делал ,  конечно можно акуратно и саморезами . подозреваю как вариант , через нижний болт можно стрельбануть сальник воздухом.  :)
Ну без разбора вилки есть способ и без саморезов. Через заливание излишнего объёма масла и "нежного" выдавливания сальника!)))
Выше про воздух прочитал, мотоизвращенцы))))
