Трос сцепления-ремонт или замена?
shaltai, это не такая же проблема, когда трос перетёрся - туда уже ничего не наклепаешь
  • Ответов 62
  • 1 месяц спустя...
Столкнулся с такой-же проблемой перетерло трос сцепы новый ждать месяц купил тросик газа от ВАЗ-2108 он практически такойже тока длинней вытащил потроха с троса ТА и засунул туда восьмерошный +политиленовую трубочу что была на восьмерошном тросике чтобы больше не терло и зажал трос с помощью широкой гайки и 2 болтиков диаметром 4 мм предварительно просверлив по центру гайки сквозное отверствие получилось офигенно
  • 4 месяца спустя...
Quote (ванько)
а фото можно ?
Добавлено (27.08.2009, 00:17)
Народ подсказываю ОЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ ремонта троса а точнее замены
- идём в мото магазин и покупаем трос сцепления от мотега Ява - 35 рублей.
- так же покупаем такую штуку, назовём её бобышкой в которую вставляется трос и затягивается болтиком. она тоже от явы, от этого же тросега, насколько мне известно.
Приходим к мотегу. Вытаскиваем внутреннюю часть старого троса, выкидываем ' class='ipsImage'> Берём внутреннюю часть от нового тросега. На ней на одном конце обычная бобышка, её вставляем в ручку сцепления(тут возможно надо будет немного поджать плоскогубцами, чтобы она вошла в ручку). Трос заправляем в оплётку. А внизу на трос ставим ту бобышку которая фиксируется болтиком.
Только там есть нюанс, надо трос пропустить через планку в которую вставляется бобышка, закрепить её(бобышку) на нужном расстоянии а потом вставить внутрь планки... Незнаю как под другому описать. Это делается для того чтобы трос не тёрся об планку
Ну и отрегулировать всё это дело естесна ' class='ipsImage'>
Будут фотки - выложу
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня из долгопы приехал в центр. Это порядка 30 с лишник км.
приехал, припарковался и ушёл на семинар.
Всё было в порядке.
Когда в обед вернулся обнаружил, что трос сцепления порван -- перетёрся в месте изгиба в 15см от нижнего конца.
Кароче, крокодилу респект -- он нашёл!
кароче, в мистер-мото на Фрунзенской чинят любой тросза 350руб! Я охренед от цены и на радостях отдал 500!:)
а я проще поступил: пошёл в магазин и купил себе трос от ижа, бобышки как родные встали, только рубашку немного укоротил. Думал, что временно, а так и отъездил два сезона с ним, только этой зимой поставил родной трос.
Quote (Димыч)
да ты посмотри о что трос трётся при работе и всё те ясно станет. просто децл подогнуть/развернуть кронштак крепления троса на картере.
"Старый воин-мудрый воин"
Истинно так, подогнуть!
Трос разлохмаченный отремонтировал при помощи набора http://www.venhill.co.uk/Cable_k....IT.html
Достаточно надёжно получилось.
Если в Питере кому надо чинить трос, обращайтесь.
  • 2 месяца спустя...
пока едет трос, ездил на реанимированном (писал выше).
недавно и он порвался в месте прямо перед бобышкой у ручки сцепления...
думаю вот, что его может перетирать...
а то так и родной трос порвётся....
впрочем я уже решил, попрошу в мистермоте сделать мне заготовку троса, если придётся менять в дороге. места много не займёт, а дальнобое будет спокойнее.
на восстановленный и впоследствии порванный трос я прикрутил бабышки с болтиками, в сокольниках купил.
проездил неделю. сегодня подумал, что...давно я трос не смотрел... и он порвался после первого же поворота:)
починил минут за 20-ть, но больше оно этого не переживёт... трос укорачивать пришлось, он в месте прикручивания болтом прохудился.
Блин, странно что так рвется часто. Надо внимательно посмотреть и определить причину, иначе замучаешься менять тросы! Да и лучше один раз исправить все как надо, чем чтобы такая мелочь вот так досаждала.
