Dron595 Опубликовано 19 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Ответил в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artriot Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Сегодня впервые упали с моим трансальпом, немного переоценил как внедорожные качества мотоцикла, так и свое умение его удержать. Упали на легком оффроуде, в полях, стащило переднее колесо в колею и полетели в траву и бурьян - то есть приземлились довольно мягко и на небольшой скорости, на левый бок. Ногу чуток придавило тушкой трансальпа, но это мелочи) Главное - за мотоцикл испугался) Час потом сидел осматривал его на предмет повреждений. Дуги вроде отработали, пластик цел, однако обнаружил, что дуга, на которую упал, в результате оказалась совсем вплотную к пластику. С усилием, но довольно легко отогнул ее в прежнее положение рукой.Гнется не сама труба, а где-то, видимо, в местах крепления. Так же не должно наверное быть? А если чуть сильнее приложиться и куда-нибудь потверже?Не знаю кто изготовитель этих дуг, но вроде на фото в инете подобные часто встречаются: https://yadi.sk/i/X3-5AhZAMw9Jzw https://yadi.sk/i/PcKpFUjsUxquJg Если вот сюда между ними вовнутрь проложить какую-нибудь трубу, может будет потверже? Конструкция кажется мне немного странной, тупо две половинки. Или лучше вообще дуги менять? https://yadi.sk/i/uvUCfSj0l-cs4A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Сегодня впервые упали с моим трансальпом С почином)))) Гнется не сама труба, а где-то, видимо, в местах крепления. Так же не должно наверное быть?а тут двоякое суждение может быть: если не согнётся там где легко, то будет гнуться дальше, пока не найдёт , где "легко". А этот участок может быть, например, рамой! Посмотри в инете разнообразие конструкций дуг разных производителей. Там конструктивно отличаются и места креплений и силовые особенности. отогнул ее в прежнее положение рукой.при падении на асфальте пластику сразу был бы " пушистый северный зверёк" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artriot Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 а тут двоякое суждение может быть: если не согнётся там где легко, то будет гнуться дальше, пока не найдёт , где "легко". А этот участок может быть, например, рамой! Посмотри в инете разнообразие конструкций дуг разных производителей. Там конструктивно отличаются и места креплений и силовые особенности.Вот я о том же задумался. Так что может и не стоит самостоятельно «усиливать».Ну то есть, если на асфальте точно был бы пушистый зверек, дуги попросту г-но? Менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 можно доработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 (изменено) Гнется не сама труба, а где-то, видимо, в местах крепления. Так же не должно наверное быть? А если чуть сильнее приложиться и куда-нибудь потверже? Не знаю кто изготовитель этих дуг, но вроде на фото в инете подобные часто встречаются:они и должны гнуться.посмотри, если ухо препления на 2 шпильки - то это оригинал гиви. если одно отверстие под одну шпильку - то реплика. если это айрон-скилл, то там есть шильдик на клепках.у меня оригинал гиви тоже согнулись. вплотную к пластику. натерло вот пока ехал домой остаток пути. и относительно легко отгинаются назад, я привязывал к столбу и дергал мотоцикл вбок. добился симметрии хотя я упал не на бездоре и отнють не на околонулевой скорости. мне дуга спасла ногу, пластик, радиаторы, лапку кпп и тд. и это нормально. они гнутся - гасят импульс удара, не передавая его в раму. которая тоже в общем структурной жескостью не блещет. не надо ничего дорабатывать.что бы собираешься вваривать? косынки? а сварные швы как отпускать? есть таких размеров автоклав?потому что чуть перегрел - оно будет при ударах лопаться, а не гнуться в месте сварки. не надо ничего дорабатывать. от лукавого это все. дуги вообще расходник, на секундочку, если по правильному-то. упал - погнул - меняй. зато сохранил пластик, радиаторы, крышки мотора, лапки, собственные ноги. Изменено 24 августа, 2019 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artriot Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 и это нормально. они гнутся - гасят импульс удара, не передавая его в раму. которая тоже в общем структурной жескостью не блещет.Ну в общем-то логично, конечно. Но как тогда уберечь пластик? Если они вогнутся побольше, то неминуемо надавят на него всей трубой.Вот похоже на мою конструкцию, в этом месте тоже просто «разрезаны» две половинки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Artriot, В этом месте должна быть трубчатая вставка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artriot Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Dron595, да, определенно. Иначе вообще нет жесткости всей конструкции. Очевидно, в моем случае она потеряна( Придется что-нибудь придумывать и туда вставлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 24 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 В этом месте должна быть трубчатая вставка. так и есть. Придется что-нибудь придумывать и туда вставлять.да, любую трубу подходящую по диаметру. Но как тогда уберечь пластик?пластик по хорошему хрен с ним ) падение без дуги - пластик бырзнет в стороны. но это полбеды - радиаторы страдают при падении. крышка картера, лапка кпп.даже примявшись к пластику - дуга все равно выполнит свою функцию.я вальнулся где-то на 70-80 со всего маху ухнув на бок. дуга прижалась к пластику, но не промяла его. но у меня гиви. реплику не стал брать именно из-за одного уха в креплении у двигателя. у меня 2 уха. и это дает чуть большую жесткостьрамки, централку - взял реплику от айрон-скилл. дуги увы не стал именно из-за этого уха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
