nick5228 Опубликовано 25 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 до решения вопроса с дугами эксплуатацию мотоцикла временно приостанавливаюВот и правильно,в сервант,под стекло и пыль сдувать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 25 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Вот и правильно,в сервант,под стекло и пыль сдувать. как то радикально прям уж. езди! чо тут осталось ездить то. пару месяцев!люди без дуг вообще ездят и не парятсятрещину залепи поксиполом или эбоксидкой залей. ничего ей не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 25 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Не,не.трещину исключительно подорожником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 25 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) Трещину варить ABS пластиковым электродом. Поксипол и эпоксидку нафик! Потом чистить перед сваркой задолбаешся. Можно с двух сторон, временно, армированным скотчем залепить.вот что в помощьhttps://ru.aliexpress.com/item/32917108829.html?spm=a2g0o.detail.1000014.19.691a2060FTAZzB&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133244.0&scm_id=1007.13338.133244.0&scm-url=1007.13338.133244.0&pvid=f4200d0e-b1c2-4785-8aa2-af39759f766b+ https://ru.aliexpress.com/item/32754199025.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f336648IV0JLv&algo_pvid=fcccca5d-029c-4acc-ad50-135f9e64203d&algo_expid=fcccca5d-029c-4acc-ad50-135f9e64203d-21&btsid=ca9043ea-d0a1-49da-ba29-5b0585ce98fe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52 Изменено 25 августа, 2019 пользователем ДоКС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artriot Опубликовано 25 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Трещину варить ABS пластиковым электродом. Поксипол и эпоксидку нафик! Потом чистить перед сваркой задолбаешся. Можно с двух сторон, временно, армированным скотчем залепить.вот что в помощьСпасибо! Да, это конечно наилучший способ, только вот после впайки этих прутков нужно тогда все красить, иначе слишком заметно будет.Не говоря о том, что саму пайку еще надо освоить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulemet4ik Опубликовано 26 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Не говоря о том, что саму пайку еще надо освоить) Серега Баринос уже отлично ее освоил! Рекомендую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 26 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Вместо покраски можно дизайнерскую наклейку наклеить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 26 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 только вот после впайки этих прутков нужно тогда все красить, иначе слишком заметно будет. Не говоря о том, что саму пайку еще надо освоить)Паяют с изнаночной стороны. Если всё аккуратно то не сильно и заметно. Главное при пайке не дать прутку раздвигать пластик, он должен быть хорошо зафиксирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
прапорщик Опубликовано 26 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 У меня когда мот пришел с германии (альбинос) на нем стояли дуги которые не внушали мне доверие и за того что верхние крепления дуг крепились к пауку. Как всегда в дело пошли водопроводные трубыСогнув трубу закрепил ее. и тут в авто магазине я увидел какую то резиновую хрень с двумя технологическими отверстиями после чего закрепил на двух болтах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 26 августа, 2019 ; Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Паяют с изнаночной стороны.чутка не угадал. Всё сильно сложнее. Есть двухсторонний шов, есть односторонний. Самый прочный и правильный - двухсторонний. Односторонний применяется в местах, где невозможно с двух сторон варить. Если всё аккуратно то не сильно и заметнозаметно - в любом случае. В любом случае после сварки - зашкуривать, выводить плоскости, шпаклевать и так далее.Лично я свой пластик после сварки красить не стал - выводить в заводское состояние нереально дорого и сложно. Красить ради покрасить - гавно. А так - "ещё одна царапина на полосатой шкуре тигра". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
