звук на 3-й передаче
fed22
На форуме проскакивало не давно ,поиском!
доберусь до КПП.
Будешь разбирать кпп обрати внимание на расположение стопорных колец,шайб и положение шестерён относительно валов
  • Ответов 650
Разобрал я коробку, до последнего думал что паранойя,т.к. все,что разбирал пока добирался до кпп находилось в отличном,рабочем состоянии,в итоге обнаружены "раковины" на зубьях шестерен 2-ой и 3-й передачи,не такие глубокие как у других  пострадавших от "питинга"в этой теме,но все равно шестерни под замену, маслонасос :внутри на корпусе и снаружи на роторе задиры(до ремонта с давлением проблем не было),на переднем цилиндре в задней части есть полоса по всей длине,ногтем не прощупывается ,но хорошо видно, хон присутствует(надо будет нутримером померить). В общем мое умозаключение-версия ,как такое могло произойти? Мот мой приехал из Италии,выглядит достаточно свежо,судя по "жижам "которые после покупки я сразу заменил,предыдущий хозяин вообще не парился по поводу обслуживания - он просто ездил, мало того он долго ездил на в ...опу "рассинхронизированных" карбах,что я и думаю послужило причиной поломки кпп. т.к. детонация+вибрация переходящая в не хилый стук на оборотах ниже 3000 были сильно ощутимые и когда я проводил чистку и синхронизацию карбов ,после снятия воздухана ,по наличию слоев "маслопыли"было понятно,что туда очень давно не заглядывали.
Нет. не это есть причина. Твой мот попал в партию распиздяйства,брака производителя. хотя. конечно. раздолбайство италнаездника очевидно. спишись с Костяном, он организовывал изготовление новых, бюджетных шестерёнок у Москве.
Шестерня 5-ой подогретая,в нагаре, но зубья гладкие и на ходу не гудела.
Маслонасос
Gipoid, Маслонасос, скорее всего. железячка просочилась.( видимо, история мопеда не очень счастливая)  Если дава - давит, в пределах, то похрен ( кстати, зря разобрал, не проверив манометром давку)Пятая- мож вообще не юзалась итальяномуделем, и это картинка ТВЧ закалки. По любасу- менятьжелательно пару пятерёнок.
Перед половиниванием движки, снимите с него показания компрессии,  давления масла. Если есть тепловизор- ох и интересные картинки получаються! :rolleyes:
А, при разборке. ты не заметил, что тудой лазали?
Баринос, Пятая на фото слишком страшная получилась,этот нагар ножем  почти соскрибается ,зубья под лупой рассматривал и иголкой водил,все ок ,видимо на низком уровне по трассе прошлись. Лампа давления до ремонта гасла быстро при старте.
Баринос, Явных следов вскрытия не обнаружил,прокладок боковых крышек не было,крышки и картер на черном ,одинаковом герметике очень аккуратненько тонюсеньким слоем
Типа масла ноль? Тогда и поршневая. и грм- печальна. В общем есть загадка, но точно одно- надо по полной программеразбираться и делать. без или......
Разобрал я коробку
Подскажи по бюджету перебора мотора.
Прокладки
Маслонасос
Шестерни 3 и 2???
Очень странно,но кроме потемневшей пятой  и полосы на первом цилиндре, больше следов маслоголодания нигде нет. Распредвалы ,постели ,рокера без каких либо следов,клинья натяжителей цепей были выпущены на 3.9 мм. при допуске 6.поршни как новые,на переднем только маленькое пятно в районе полосы на цилиндре,масло за те 6 тыщ,что я проехал опустилось с верхней отметки до нижней на щупе,двигатель работал тихо,но думаю придется точить цилиндры-не нравится мне эта полоса. Ремонт движка разделил на 2 части,с начало соберу картер ,потом с поршневой и головками займусь,( вся зима впереди) а то что-ито слишком много навалилось, не могу все сразу осмыслить, в голове пока " каша "
Разобрал я коробку
Прокладки
Маслонасос
Шестерни 3 и 2???
Пока не знаю,Димыч с Кошкой готовят заказ,потом отпишу,думаю по итогу мало не покажется :)
Т.е. прикидвал примерно что по чем?
Сначала написал, потом прочитал ответ в посте выше
Изменено пользователем LOng Way
