звук на 3-й передаче
fed22
 Gipoid, сделай фотку царапины.  Может не надо точить. Лишний рем. и деньги. И фотку поршня на царапине. Есть ли след прорава газов.
  • Ответов 650
друг, Да, поеду на дачу в выходные еще нафоткаю
С насосом и расточкой не торопись! Насос гораздо больше задраный даёт нормальное давление! Твой насос практически в идеале.
Костян 31, Внутренняя,алюминиевая часть насоса,почти не имеет царапин,наружный металлический ротор,весь в рисках - царапинах,но правильной формы,как от проходного резца,на новом эта часть полированная? А то правда,зачем менять рабочий на новый. Конечно я тупанул , надо было перед разборкой замерить давление.
Вот оцените,состояние переднего поршня и гильзы.
В "Механике"сказали хорошего мало,но не критично,можем и расточить под следующий ремонт,
в автосервисе мотористам показывал,говорят ставь новые кольца и не парься.
И еще вопрос,когда снимал ротор генератора,выронил его на верстак,потом на полу нашел такую каленую шайбу,она отсюда? В мануале (упорная шайба) визуально нарисована гораздо большего размера.
Пробег у мота какой?
Да шайба отсюда. И именно такая должна быть.
По поршням - большинство б/у такие , но у меня в поршень били закатаны чешуйки шестерен не много (2-3),
Изменено пользователем Костян 31
Эт чо Костян,прошли фильтр?
