звук на 3-й передаче
fed22
Господа, решил не ждать зимы и начать сейчас. Подскажите кто чем снимал ротор генератора? А конкретно интересует диаметр болта и шаг резьбы. Или там съемник какой хитровы...аный нужен?
  • Ответов 650
Это точно. пневмогайковерт рулит, со шпилькой от фуры 3 дня мучался и то ключ на 36 был чтобы ротор держать. а без него делать нечего
Ну вот и я начал экзикуцию с двигателем. Снял сегодня мотор с раму, снял задний цилиндр и гбц, снял моторные крышки, сцепление, открутил гайку на роторе (ротор пока не снял т.к. не купил подходящий болт для его снятия). Немного пока не понял как буду ставить натяжители, но снять их удалось. Единственное на чем затык - у меня слегка пилен вал селектора КПП. Я так понимаю он через весь блок картера снимается? У меня он почему то в какой то момент упирается и дальше не идет..
Заусенцы с пропиленого места сними .
Ну я вот уже тоже об этом подумал.. Завтра буду заниматься. Ну и немного фоток наверное сделаю т.к. покупал я мотоцикл с пробегом в 6000км, посмотрите на состояние двигателя изнутри.
какой болт нужен? могу одолжить на время от ВАГовских шрусов болт. если подойдет. на СВ400 им снимал
Болт купил. М22х1,5 (спасибо комрадам за совет). Мотор располовинил, все в идеале! На вкладышах, пальцах и верхних головках шатуна нет следов работы вообще. По шестеренке 3ей передачи - все как и у всех, начала крошиться... Шестеренку заменил.
Проинспектировал маслонасос - борозки и выбоины на роторах.. Требует замены.
Может у кого есть живой маслонасос и селектор кпп? Готов приобрести.
Vilkoff, А с селектором что случилось,что за пропил, надежная вроде как деталька? Изменено пользователем Gipoid
