Gipoid Опубликовано 22 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Ну поводу рассинхрона тоже собираюсь заморочится и сделать его, но там же на холостом ходу делать нужно, к общему мнению в теме по синхронизации так и не пришли (была только ссылка на форум африкитвин- где ктото рекомендовал синхронить на оборотах). Я к тому,что когда нарушена синхронизация,например из-за подсоса воздуха,мотор на низах выдает жуткие вибрации и работает жестко,эффект перфоратора по КПП Пятая у меня тоже была темная как в нагаре,но без каких либо пятен и налет с нее очищался,пока для меня это вопросбез ответа почему потемнела,на переднеприводных Тазах темнеет пятая,а часто рассыпается из-за недостаточного уровня масла ,мой мотор масло не ест, Изменено 22 июля, 2016 пользователем Gipoid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 23 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 на днях не смог снять ротор (перед этим открутил его болт гайковертом) не могу найти чудный болт или шпильку м22х1,5. А другим способом чет сдергивать его боюсь. Снять его хочу чтобы проверить коленвал, шатуны, вкладыши (раз уж разобрал надо все проверить, чтоб потом снова не разбирать- всетаки операция эта не однодневная и требует затрат ресурсов) и в связи с этим возникает вопрос, не придется ли мне менять эти вкладыши потом только изза того что их сниму . и есть ли другой способ снять ротор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 23 июля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 не могу найти чудный болт или шпильку м22х1,5К водителям грузовиков обратись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Открутилось, пришлось шпильку модифицировать чуть чуть))). докопался наконец до масляного насоса обнаружились задиры, насос под замену или норм?. все зазоры и люфты в норме Изменено 3 августа, 2016 пользователем mi6a18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 3 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 На корпусе борозды,я бы заменил.А вообще проверить надо было на рабочем какое давление выдаёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 4 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Так тоже вот сейчас подумал об этом... цель то была 3 шестеренку поменять, а тут получилось помимо нее еще что-то.Вот блин Чем дальше в лес тем толще партизаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 4 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Чем дальше в лесПолез разбирать,перетряхивай по полной,чтоб десять раз не лазить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov Опубликовано 4 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 насос советую заменить на корпусе не хорошие повреждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mi6a18 Опубликовано 5 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Поменяю. Лучше бы хондавцы разместили его снаружи двигателя как на автомобиле. Вот блин странно на сетке грязюки не было, и масло когда сливал без стружки и прочей фигни было, слабое место что-ли маслонасос, хотя не известно что до меня в двигателе было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 5 августа, 2016 ; Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 разместили его снаружида не, он огромный ресурс имеет, даже с задирами будет давать достаточное давление. сетка держит много крупного мусора. так что пока он крутится - масло будет поступать. главное чтобы крупняк не проскочил. тогда его просто заклинит.и размести его снаружи, что бы делать официальным сервисам с неломучими мотоциклами? ))))этот движок отлично сконструирован. почти ко всему можно поиметь доступ даже не снимая мотор с рамы.есть гораздо более неудачнее моторы. так что маслонасос внутри картера - можно с этим смириться. докопался наконец до масляного насоса обнаружились задиры, насос под замену или норм?. все зазоры и люфты в нормемой в точности такой же был. можно было оставить, но я поменял для собственного спокойствия. Чем дальше в лес тем толще партизаны да-да, так всегда со старыми моторами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
