Ветровое стекло
Zмей
Заказал себе высокое стекло (52см) в новосибирской конторе "Полиуретан", контакты где-то в этой теме подсмотрел. Поставил, потестил. Мне с ростом 168см поток воздуха приходится аккурат в макушку шлема.
Был бы загиб верхней части, как на Giviвских и пр., было б идеально. А так дополнительно спойлер напрашивается. Ещё косяк, в крайних положениях руля цепляет защита рук.
И материал "нежный" какой-то. После дождя провел перчаткой капли смахнуть, остались полосы.
А так за свои деньги отличный вариант.
  • Ответов 935
С таким стеклом если до 110ти с поднятым визором комфортно, то никакой спойлер и не нужен. А материал скорее всего поликарбонат монолит. Я себе изготовил из такого же материала, он царапается, но разбить его просто невозможно.
Греется горячим воздухом и гнется элементарно, стоял такой на 650 ке.
Надо попробовать. Как бы не закосячить так же элементарно)
Если руль упирается в поворотах в стекло ,можно сделать плавные вырезы лепестковым кругом болгаркой.
По моим наблюдениям, такой загиб кроме дополнительного шума ни чего не даёт.
Если это поликарбонат, то его аккуратно без матрицы не согнёшь. Он резко переходит из упругого в мягкое состояние. Если орг стекло то можно попытаться и то не уверен что аккуратно получится.
По материалу у производителя написано просто: пластик.
http://www.polyurethan.ru/product/steklo-vetrovoe-dlja-motocikla-honda-transalp-650-uvelichennoe-55-44-18013/
Так что эксперименты чреваты, х.з. как себя поведет
  • 4 месяца спустя...
Наконец то дошли руки установить споллер, взятый у нашего форумчанина, Соколика. Немного отойдя от стакана я добрался до гаража,да и неделя простоя без мото не давала покоя. Отрегулировав высоту по срезу глаз и засверлив дырки , я его установил на место. Комфортная скорость оказалась не более 100 км/ч, потом начинает бить по ушам потоком воздуха, и это раздражает,но до 100-110 вполне комфортно.
140-то попробуй! Я отказался от любых приблуд. Стекло в стоке лучший вариант, как ни странно и как бы мы не хаяли идиотов японцев. 150 даже не предлагаю пробовать.
Изменено пользователем друг
друг, я тоже к этому пришёл. И спойлер от Спилберга пробовал по-всякому, и углы менял, и так и сяк. Добавляются какие-то расколбасы, которых нет с родным стеклом. То просто ровный поток, усиливающийся с увеличением скорости. А с приблудами добавляются всякие вибрации и прочее. То стекло у шлема начинает открывать...
Изменено пользователем BRAUZER
