Повышенный расход топлива
Quote (ua3aaz)
7 литров - это по городу, по пробкам? Тогда, как сильно откручиваешь?
Или по трассе? Тогда с какой скоростью?
Может быть это вполне разумный расход!
поддерживаю
  • Ответов 118
для 400го, неприлично большой расход 7 литров,должен быть 4,5 примерно, может фильтр в самом деле ..... я на свой , на новый фильтр от 600ки, ставил кольцо от старого родного фильтра., на герметик сажал, после того как старый фильтр уничтожил огнем горелки, от него остался только металл.вот его и использовал.
А еще может коммутатор барахлит, какая максималка(скорость)?, должен спидометр ложить., если меньше нормы то это неисправность однозначно.
У меня максималка 120! Не могу найти причину, пока - не крутится и все! Карбюраторы чистил и синхронизировал, фильтр новый, а после 5000 по тахометру как гирю подвешивают! Подскажите что еще может быть? Заранее СПАСИБО!
Проверь зазоры во впускных и выпускных клапанах. Особенно на выпуск. Из за этого может...
PS: все проверяется только при снятых карбюраторах кроме переднего горшка на выпуск. Там придется слегка разобрать мот спереди... А так подлезть неудобно....
Крыка откручивается большим ключем. Размер не помню.
Езжу 140-к всегда, и погороду и потрассе.
Раньше был расход около 5-ти всегда.
Я думаю еслиб чёнить с карбами было то он бы не ехал нехрена, а он нормально едит. Клапана недавно регулировали.
Может изза воздушка так возрасти расход?
Quote (Denis)
скорее свечи дохлые. на высоких оборотах начинают шить мимо зазора по изолятору.
Quote (Виктор)
Он влияет только на качество смеси, что легко проверить, выкрутив свечи и оценив их цвет.
Конечно, если смесь не оптимальна, то расход возрастает...
А вот ещё вопрос: как определяется расход?
На каких заправках заправляешься? Ведь если колонка не доливает (или льёт "мочу" вместо бензина), то трудно оценить реальный расход!
Я, пока в Москве, стараюсь заправляться на БиПи 92-м.
Раз уж заговорили про топливо и его октановое число, то вопрос: (я думаю для нескольких ответов не очень надо тему новую создавать)
Кто какое топливо льет? 92-й или 95-й?
Quote (Denis)
Очень похоже на отказ коммутатора, я так пол сезона отъездил, пока догадался проверить., и максималлка 120 как раз говорит о том, что мотоцикли на одном цилиндре работает, самый простой способ проверки это определить температуру на выхлопе, щупать трубы надо прямо на выходе из двигателя.Очень осторожно!!!, иначе ожег!
если оба цилиндра работают то горячии будут оба., можно попробовать скинуть по очереди разъём коммутаторов, на котором глохнуть не будет, тот и неисправен.,
моловероятно, что клапана разрегулированы., если отпущены то просто гремят сильно сам услышишь, если зажаты чрезмерно, то наверняка уже сгорели. и двигатель не заведешь, и компрессии не будет., кстати компрессию тоже можно для профилактики померять., но она наверняка будет в норме. Эти двигатели неубиваемы.
