Замена сцепления на ТА - делюсь опытом :)
ua3aaz
  • Ответов 239
Головку торцонуть надо, можно болгаркой.
монтажку в заднюю шестерню ставил, так жестче, вороток побольше метра был. Тянули вдвоем, никак. Возможно из-за заводского кернения гайки серьёзно сидит.
Если пневмопистолетом, наверное обычная головка пойдет?
А зачем ногой? Левой рукой тормоз, правой вороток! :D
я держал ногой задний тормоз на 5 передаче и воротком +1.5м рычаг (труба) без проблем открутил. так же и закручивал. все делал один.
 mcrena, это заводская затяжка, кто легко откручивает, у того уже лазили. Фиксируй тормоз и прыгай на воротке.
Кернение для самоуспокоения. Гайка почти на закус завёрнута. Я потом ещё фиксатора резьбы налил.
 обычная головка пойдет?))))Обычная головка с фасками внутри. Она соскакивает.
Открутил все таки эту гайку, причем руками. Спасибо "другу" за подсказку, была куплена дешевая торцевая головка на 27 и на нождаке обточена фаска.
Осталось аккуратно разобрать, запоминая,собрать, узкий диск сместить.
Расскажи подробней, зачем тонкий диск смещать?
Так надо. По мануалу.
Прочитал тему, инструкцию - пока не врубился (поэтому вывожу в топ, чтобы не затерялась).
Еще объясните, почему на фото 5 пружин? Есть тут пресловутый один диск, который ставится со смещением. Есть токарь, если вытачит новую гайку из хорошего металла - это нормально? Ну и последнее - стальные обязательно менять?
