Бескамерка на спицованых колёсах.
балнчики. херня полная.
не работают они на камерных мото колесах ;)
Я лично пробовал на ТА когда-то. Баллончик с каким-то дешевым герметиком для бескамерных автошин. Залил, подкачал и доехал до шиномонтажа. Камеру на выброс, но я и не расчитывал на другое. А сейчас есть современные герметики для камерных шин, сам не пробовал, но думаю купить на всякий случай про запас. Стоит герметик чего-то типа 10 евро за баллон, немецкий, по отзывам работает нормально. А запасную камеру возить все равно надо.
А он камеру пеной твердеющей заполняет, или клей разливает?
  • Ответов 228
Все круто. Как после с этой замазкой спицы подтягивать? Или пофиг, ждать пока лопнут и потом сразу менять вместе с замазкой?
Какие спицы ты собрался подтягивать? И при чем тут герметик, залитый в камеру? Если спицы приходится часто подтягивать, то их пара менять.
Разные бывают герметики, дешевые обычно остаются жидкими, более дорогие - твердеют, типа пены. В любом случае, пофигу, тебе надо доехать до шиномонтажа, какая разница.
Есть дедовский способ - залить водички в камеру. Пока в движении, она прокол нормально уплотняет, если он небольшой. Ехать можно чуть не весь день так. А с большим проколом только монтажки справятся.
На колесе которые. Попробуй внимательно прочитать к какому посту мой коммент относится.
Ага, там про стеколь
Ага, теперь понятно, про стекольный герметик и бескамерку. Интересный эксперимент. Но насчет спиц все равно не понятно, если они разболтаны так, что их надо тянуть, то им недолго осталось.
Моему моту 29 лет.
Моему 20, на заднем разболтались, и пошла цепная реакция.
Что выжили, подтяжке не поддвавались, либо прокрут, в общем попал на замену всего комплекта.
Если они у тебя слегка болтаются, то надо попытаться раскиснуть их проникайкой, и подтянуть.
Моему моту 29 лет.
Я именно про это и говорил.
  • 3 месяца спустя...
 Как мне поставить, сделать бескамерное заднее колесо? Может есть вариант обода безкамерки на 17 и 32 спицы? Проколол на кольце на мотополосе. Колбасило не хило на 120 к отбойнику и машинам. Съехал вправо, с фонарём за час всё поменял, пришлось мот разгружать, чтобы поставить на централку. Захотелось безкамерку хотя бы назад.
Саморез 2 см поймал.
Изменено пользователем друг
товарищи, хочу поделиться, на мой взгляд, абсолютно удачным опытом герметизации спицованого колеса. если в двух словах- покупаете на авторынке стекольный герметик "крокодил" только именно стекольный, а не кузовной, у него ещё на колпачке срез такой дико широкий. далее добросовестно обезжириваете обод, и промазываете канавку в ободе этим крокодилом. всё) есть нюансы: намазывать не оч удобно, ибо крокодил до ужаса густой и тягучий, ну придумаете чем, хоть пальцем, главное во все щели между головками спиц замазать чтоб там воздуха не осталось, второй момент- перчатки. медицинские, автомалярные, хозяйственные- все рвутся моментально, тк герметос адово густой и клейкий, так что морально будьте готовы, что руки придётся засрать и отмываться потом неделю. третий нюанс- отмывается он ну просто пипец как фигово, так что постарайтесь как можно меньше засраться, вам так ещё неделю ходить) вентиль в обод ставить нужно сразу как только промазали, или даже до этого, но ни как не после высыхания, ну и да, при бортировании настоятельно попросите шиномонтажника не сковырнуть выш "флипер". в сухом остатке скажу- тубус такого герметика стоит около 200-300 рублей, хватит его чтоб обескамерить штук десять колёс, вся процедура занимает (если колесо уже разбортировано) минут 20, а профит- ну что там говорить) заднее колесо после обескамеривания держит уже полтора года, переднее чуть не дотянуло до года. но даже если так- раз в году вполне себе можно и обновлять)
Почитал про различия дисков под камерную и бескамерную резину. Везде пишут что безкамерную резину на камерный диск одевать нельзя. Вот цитата с одного из мотофорумов:
На бескамерных дисках есть хэмп, это выступ с внутренней стороны диска который не дает резине слететь в повороте. На камерные диски резина оденется, после герметизации будет держать, но было довольно много случаев когда когда она слетала с посадочного места и моментально спускала в поворотах. Так что всё это делается на свой страх и риск и это уж точно не по "феншую", а ближе к колхозу.
Изменено пользователем san
