Цепь
16\48 это тоже самое что 15\47. Впринципе если 120 звеньев цепь то обрубать не надо.
А как фирма JT? Ставил кто?
  • Ответов 1 тыс
э нет уважаемый,.возьми калькулятор в руки,и посчитай.
А зачем? Если на передней звезде на зуб больше увеличивается скорость, уменьшается тяга. Если на задней больше то увеличевается тяга и уменьшаеся скорость. А там по одному зубу добавилось, считай осталось тоже самое. Можно конечно посчитать соотношение диаметров, но думаю разница будет небольшая.
Вот и посчитай.
"Вот и посчитай."
Ну посчитал соотношение, как по зубьям так и по диаметрам. Диаметры не знал так считал по шагу цепи. Там и там получилось соотношение 47/15 это 3,133; 48/16 это 3. На зуб идет примерно 0,2 разница 0,133. Так что получается раница в комплектах примерно в пол зуба.
Так ставил кто звезды фирмы JT? Как они?
Jan, Подсказка. Шаг цепи.
0,133 это довольно заметное изменение передаточного отношения. ...если умеешь моц ощущать.
На JT дохрена народу ездит
  • 1 месяц спустя...
