Чистка переднего суппорта.
Зато попал на новый поршень
В 80-х мы чинили тормоза на сов-х авто, путём заменой манжет и полировкой всего что можно и нельзя. Некоторое время спустя манжеты снова начинали пропускать и всё по новой.
Считаю, что тормоза должны только заменяться полностью на новые узлы и весь срок службы хватает всех манжет и прочего.
  • Ответов 351
Сообщаю приятную новость!
Тормозной поршенек к передним суппортам ТА650 по номеру заменителю FP-008 поставляется в кол-ве 2-х штук ))
Изменено пользователем LoM
Вчера был шокирован )) приехал товарищ на Априлии пегасо поменять колодки насоба колеса. Грязные вусмерть ! Я говорю,мол,ты чё ,не чистил их ? Резинки ,манжеты ,просто протирал хоть ? Про разбор уже молчу. А он отвечает ,что а зачем ? Все работает ,по грязи я не езжу ,там нечему лохматиться)) вот я и думаю теперь про себя:Народ не парится ,а я со своим феншуйным перфекционизмом сам себе накручиваю лишние эмоции ))
Еду я как-то, правда на машине, впереди светофор, ну, я на педаль тормоза, а она ррраз и провалилась...
Заклинило поршень в заднем колесе.
Манжет надорван был, водичка попала, корозия и результат
Машина не старая, до 5 лет, чего туда лазить то...
Еще был случай на другой машине, тоже новую брал, направляющий палец суппорта заклинило, так же не заглядывал туда, колодки еще рано же менять, типа тогда и проверю, поменяю.
Вот так бывает.
Я знаю, тормоза придумали трУсы.
Но нет, лучше я загляну, почищу и обслужу раз в год. И жижу раз в два года поменяю.
Изменено пользователем Пономарь
Глянул под манжеты бахи 92 года, у меня с 12. Ничего криминального... Поршни какие то эбонитовые что ли черные...
Заклинило поршень в заднем колесе. Манжет надорван был, водичка попала, корозия и результат Машина не старая, до 5 лет, чего туда лазить то... Еще был случай на другой машине, тоже новую брал
Здесь уже речь о качестве узла. Исправный работает и работает себе.
Это как с подшипниками: вы можете ездить и не знать о их существовании, а может выкрашиваться и разлететься, хотя смазки там будет в норме...
Во все узлы не заглянешь(
Есть же межсервисный интервал, и в том числе на замену колодок/дисков/барабанов. Почти все важные системы имеют дублирование, что и позволит остановиться в случае выхода из строя. А если ездить всегда на пределе, то и никакая "чистка не спасёт".
На днях оказался в пробке на мото,.. Выставляю ногу, а она поехала, еле удержался (был со вторым номером). Оказалось, что между колёсами колеи авто всё в масле и если бы я оказался там и тормозил, то точно бы ушел...
Только вот качество, как его определить? Каков критерий?
Наверное косвенно по имени или цене?
И то не факт! Исправный не вечно.
Истина!
Так. Но тут столько нюансов, что спорить бесполезно.
Вот это пример того, что не все зависит от нас, и тут дело случая.
И все же заглянув, проверив, обслужив мне будет спокойней.
Это я пытаюсь ответить на пост Мотохудожника под #323
  • 8 месяцев спустя...
Когда руки из одного места или как я поршени угробил...
Предыстория. Тормоза передние очень плохо стали тормозить, было ощущение что тормоз подклинивает, так как мот у меня 4-й сезон решил перебрать суппорта, машинкой прокачал и с одной стороны они вылезли, а вот сдругой не захотели, пару миллиметров буквально не хватило, компрессора под рукой не было, покачиванием тоже не пошли пришлось плоскогубцами вытаскивать, разумеется резинки подложил, но, не помогло, поставил выщерблины. Главный вопрос, как теперь быть)), новые оч дорого, если так поставить я так понимаю будет сальник есть, видел вариант умельца с клеем и содой, вроде кто-то делал и говорит что норм ходит но вот как оно с тормозухой контачить будет да и полировка очень глубой наждачной весь поршень не испортит, у кого какие мысли есть?
https://youtu.be/bk9Eqt75nYk
Изменено пользователем alexkotcuk
А чего они такие матовые? Наждачкой что ли тёр?
Есть мысль, что ты попал на поршни...
новые оч дорого
К сожалению, вот прям щас точно не могу сказать, но где-то была инфа про эти поршни. Именно то, что то ли есть какой-то ремкомплект по божеским ценам, то ли подходят от чего то.... Не помню. Но вменяемый вариант замены точно есть.
