подшипники рулевой
Corbs, Есть моменты по фиксации обойм на оси и в колонке. Видится три варианта: цанги, шлицы=шпонка( но нарезать придётся), или штифтом.
И вообще, не помню визуально, сколько там свободы, между колонкой и осью. Если мм 5 на сторону есть, то нормуль, если меньше, то сложно впихнуть. Придётся внешний думать.
  • Ответов 724
приблизительно, с точностью до 1 мм это не сложно прикинуть, зная размеры подшипника))
Corbs,Хрену. А проточки под обоймы. Насколько?
Баринос, поэтому я и взял запас 1 мм))) обойма где-то приблизительно на 0,5 на сторону выступает
на одиночный мот класса ТА - это извините извращение!
+100!!!
Серёг, что-то у тебя перебор по генерации идей пошёл. Может размочишь сухой закон хоть на стопарик? Я тебе даже винца правильного привезу для этого - со своего виноградника... )))))))))))
Димыч, Сначала- рамки переделать надо, а то, прям неудобно, сапожник-без сапог.
А вино я не могу, меня с него пучит!
Так и не понял что вы городить собрались? Демпфер насколько я понимаю от резких поворотов руля спасает и не препятствует медленному повороту. А то что вы хотите сделать - просто затруднённый поворот руля в любом режиме. Это просто убьёт управляемость на малых скоростях.
хренасе тут развили тему :blink:
я до такого в пьяном угаре  не додумался бы... запилить демпфер в рулевое.
А если применить набор фторопластовых шайб?
Так и не понял
Никто ещё никуда не летит. Расслабься. :)
всё именно так.
Гость
