Димыч Опубликовано 21 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 начнем с первой страницы?сам начинай. там нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 21 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Болгарочкой аккуратненько распиливаешь обойму подшипника и она соскакивает. Пыльник остаётся цел. Но именно "болгарочкой" и именно "аккуратненько"))) Кто-то ещё писал, что дремелем спиливал. Дремелем ещё аккуратнее можно прицелиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 21 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 сам начинай.типа-Сам дурак :D если серьезно,то бормашиной пилил.сразу,шоб не маяться потом,посадочное место в двух местах до корпуса срезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 21 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 шоб не маяться потом,посадочное место в двух местах до корпуса срезать.ну да. сам так начал делать с какого-то момента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvoterblad Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Парни, на днях поменял подшипники в рулевой. Любился с этим делом часов 6... Основной вопрос в следующем: кто-нибудь знает способ снять нижний подшипник без болгарки? В гараже болгарка есть, равно как и розетка. А что делать, если припрет рулевую в поле перебирать? посадочное место в двух местах до корпуса срезатьЭто как? Есть картинки/фотки? И что это дает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 припрет рулевую в поле перебирать? Да забей на это дело, думай как движок в поле перебрать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 28 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 (изменено) А что делать, если припрет рулевую в поле перебирать? Я менял под окнами дома. Ни розетки ни инструментов на батарейках не было.На сколько помню там всё же есть выступ, по которому можно ударить. А с втулки руля снялся как-то не сложно... Возможно грел обойму... не помню... Изменено 28 августа, 2015 пользователем Snakefish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 29 августа, 2015 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Это как надо довести технику до края и сколько лет забивать хрен на люфты, закусывания и стуки, чтобы в поле у тебя всё окончательно развалилось и дальше двигаться было нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinskbop Опубликовано 11 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Был люфт в рулевом .Поджал ,думал все ,гуд.Поездил ,закусывает именно когда руль прямо.Может отпустить чуть чуть.? Или под замену подшипники? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 11 сентября, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Был люфт в рулевомесли покатался с люфтом,и стало закусывать после поджатия,то почти 100% приговор под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
