dust Опубликовано 31 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) А ещё у них есть фторопластовые и фторопласто-эпоксидные лаки... Холодного и горячего отверждения Дают плёнку 0,12 - 0,15 (многослоцная) , один слой 0.025 - 0.03 мм. Расход 200 грамм на 1 метр кв. Изменено 31 марта, 2021 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 31 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) Наконец то ответили... что трубки ТАФ не делают ... Но лаки производят... Спросил может какие остатки завалялись... Но принципиально, если делали эти, то должны делать и другие... Будем искать... Изменено 31 марта, 2021 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 31 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 думается что лаком можно. Пропылить поршень и задуть лаком с промежуточной сушкой между слоями и контролем диаметра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 31 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Лаки у них типа "антикоррозионные", а для антифрикционных покрытий есть "композиция"... методика нанесения как у лака... Послойное нанесение с просушкой каждого слоя и фиксация нагрквом до 150 град в течении часа... Работоспособность от -60 до +125 град.. Запросил цену и мин обьём.. Жду.Вообще если гуглить "трубки ТАФ" то выдаёт несколько торговцев, но все они торгуют (или торговали?) продукцией этой компашки... а если она не производит, то и вряд ли где торгуют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 31 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Пришёл ответ. Лаки банки 1 кг - 2тыра... композиция мин. упаковка 1,8 кг - 4100 руб. Работают на упрощёнке без НДС... Напоминаю - расход 200 грамм на 1 метр кв.Мысли... предложения? Взять на несколько человек проблем нету, проблемы при пересылке мелкими долями - золотыми получатся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 31 марта, 2021 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Теоретически на 1 карб нужно 20 грамм (100 кв см на два поршня)... Ну пусть 50 с учётом потерь...Получается 36 доз по 115 руб без логистики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 4 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 5 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Не совсем понятно про мембрану: так она рабочая или нет? Этот край входит в паз и прижимается крышкой, ну и что, что там трещинки? Они в работе вакуума не участвуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 5 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Наверно пока что еще рабочая, но это не точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 8 апреля, 2021 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 (изменено) Под лежачий камень портвейн не течёт... Сегодня прикупил кусок фторопласта и попробовал... Проточил поршень по наружке 1 мм на сторону (до 28 мм).. Материал что то типа дюраля... точится великолепно... Нарезал по проточенной пов резьбу.. глубина канавки 0,25 мм)... типа чтобы не сползал фторопласт... Из куска фторопласта выточил трубку д внутр 27,6.. Д нар 34. Натянул трубку на поршень и проточил в сборе до Д=30 -0.05... Всё в принципе получилось. Фотку попробую скинуть вечером...Что то поздно сообразил что надо резать не резьбу, а "ёлку" ..или резьбу с профилем ёлки.. Ну и на заготовку нужно брать фторопластовую трубу 32х2,5 (она есть в номенклатуре), а то 90% материала (= денег) в стружку уходит...Модернизировал пока только один (тот б/у что комрад Гессер подарил), завтра постараюсь свои выковырнуть... Изменено 8 апреля, 2021 пользователем dust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
