мембраны
Moondel
я тоже взял. Ждут дома. мелкая пружинка - под обратный клапан, который пластиковый, под малой мембранкой на обводном канале. Ориентация отверстий в донышке поршня, КМК, пофиг. Сам поршень, КМК, анодированный. Не тефлон, канеш, но тоже достаточно скользкое покрытие.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 464
Вобщем говно всратое эти стаканы с мембранами. Снял сегодня свои, установил эти. Вроде свиду  всё четко, без люфтов и без закусываний.  Завожу. Завелся. Отклик на газ довольно вялый. Заметил что при повороте ручки газа  стаканы ни на миллиметр не поднимаются. Странно. Вручную поднимаю - поднимаются - с газа нет. Проехался, мот вроде едет но как будто за жопу что то держит. Снял, начал внимательней сравнивать с родными. Увидел что отверстие в днище поршня заметно меньше чем на родной. На родной ровно 3мм, на китайских что то около 2,5, может и меньше. Рассверливаю до 3мм. Устанавливаю один родной стакан, второй китайский. Завожу. Родная очень чутко реагирует на газ, газнешь - сразу же начинает подниматься. Китайская вроде начала шевелиться, но всер ано до амплитуды родной не дотягивает. Снимаю китайскую и уже пофиг, рассверливаю 3,2. Устанавливаю. Ничего не меняется. Больше рассверливать не стал, убрал в долгий ящик, может быть сами мебраны на что нибудь сгодятся. Хотя и мембраны мне тоже не понравились. Какие то они толстоватые в профиле, менее эластичные и отливка неправильная какая то (ушко смотрит вверх). Да и форма немного другая, более глубокие.  Теперь хотелось бы пощупать мембраны  форумного мастера.
Вобщем по итогу говноремкомплект. Мембраностаканы говно, жиклеры не маркированы. Ну хотя бы есть резиночки, пружинки, винты качества и иглы, что уже хорошо.
Изменено пользователем Gesser
Нашёл вариант получения РЕМОНТНОГО тефлонового покрытия на поршеньках  . Термоусадочная трубка PFTE.. Есть отечественная , садится от 35 мм до 17 (нам около 30 мм диам нужен)... Идея : проточить поршеньки по наружке (с образованием "ступеньки" сверху и снизу... Надеть трубку и термоусадить... На сколько протачивать, -  нужно пробовать экспериментально по испытанию трубки.. Производят и продают в Питере.. Блин, не могу ссыль вставить... Длина 1,6 метра.. Цену пока не узнавал.. Цымус в том, что на проточенных один раз поршеньках, можно менять "обшивку" до бесконечности ! Если всё получится, конечно.. Но вроде проблем не вижу...    Есть желающие поучаствовать в экспериментах и испытаниях?
Бенз не разьест этот макинтош?
И по весу здорово прибавят.
Идея интересная.
Этому материалу на бензин фиолетово, он очень стойкий к гсм, кислотам и пр.
Вся сложность в подгонке конечного диаметра.
При нагревании трубка сжимается и одновременно ее стенка утолщается.
Поэтому надо думать, как получить заданный диаметр.
Изменено пользователем Архип
По подгонке диаметра... Грубо - глубиной проточки... Тонко - проточкой осаженой трубки.... Можно всё прям на станке делать.. проточил. одел, усадил проточил фторопласт.. Проблема только в том, что мало кто скажет под какой диаметр точить... Но нет там микронных требований - обеспечить десятку - другую зазора ...  ИМХО.. Потому в 90% случаев можно ограничиться проточкой и усадкой... Перфекционистам можно сделать тонкую проточку... Проточки там предположительно 0,5 мм на сторону будет нужно, а то и меньше... По стенке поршня вполне реально.. Там толщина порядка 2.5 мм. При необходимости и напильником можно будет фторопласт "пригладить"..
По весу разница будет небольшая в лёгкую сторону... Плотнсть фторопласта примерно 2,5 .. Материал поршенька не понятен... Не магнитится по крайней мере, а по развальцовке вроде как сталь..... Перфекционисты могут добавить массу тонкой стальной шайбой под пружину..
Проточить я могу сам (есть станок)... вот с приобретением трубки помощь бы не помешала...
Изменено пользователем dust
думаю только методом подбора. изготовить  макет цилиндра с заданным диаметром ,насадить самоусадку, и мерить. Снимать по мере необходимости. И с точными размерами уже точить поршень.
но тогда и термоусадку надо будет шлифануть на цилиндре, так как идеальной окружности она не даст.
Дело в том, что диаметр колодца под поршенёк на карбе фиксирован.. Он сверху то не изнашивается и более толстый поршенёк засунуть нереально! Т.е. можно точить тефлон в номинал после усадки... Точится прямо на поршне, если что... (т.е. ничего не снимается)..
А вот шлифовать не надо! Одна выпавшая и внедрившаяся в тефлон песчика и АГА... Только точение!
ее не сотрет быстренько и не засрет карбы так что потом сойдешь с ума чистить?
