мембраны
Moondel
я так понимаю, что пока не пришла посылка, можно отказаться. Сославшись на отзывы. А может эти 6 мм не будут влиять на работу. Это только расположение мембраны будет чуть ниже, а низ стакана с иглой будет своё отрабатывать как положено. Вот только сечение иглы сравнить с оригиналом.
  • Ответов 464
В отзывах всё было прекрасно...5 звёзд... Правда покупок было не много, но я предположил, что продавец демпингует, чтоб наработать клиентов...     Подождём что ответит поставщик.. у него то чёрным по белому, что комплект именно для 600соток !
Кстати во время поисков попадались дешёвые комплекты с поршеньками явно БЕЗ ПОКРЫТИЯ ! Так что внимательнее смотрите картинки.
Ну из хорошего... Поставщик пошёл на контакт. Запросил марку мота.. Есть надежда что признает и справит свои косяки...
Изменено пользователем dust
Я в командировке до конца недели... Абсолютный размер не мерял.. просто приложил новые к присланному ГЕССЕРОМ б/у и померял разницу ...
Вернулся домой... Меряю... Удивляюсь.. Общая габаритная высота... Китай 52, "от ГЕССЕРА (подаренный на опыты б/у) - 53.. Но у китайцев стоит ДВЕ шайбы ПОД и НАД мембраной! Размер от нижнего торца до пластикового воротника под мембраной ГЕС -49,3.. Китай.. а вот тут прикол! Нижняя пласт шайба у китайца сделана с уступом! Снаружи от дна 44.. по внутреннему поднутрению 45.3.. Толщина шайбы тоже разная..У китая на 0.5 мм меньше.. При этом у китая стоит и ВТОРАЯ шайба выше мембраны ! Разницы в весе почти нет... Китай 4,6 грамма (но с мембраной), ГЕС 3,9 грамма.. Короче все  мозги вдребезги..
По части переписки... Китаец пару раз уточнял марку мота, потом потребовал фотку пакета в котором отправлял посылку... Пакет я , естественно, выкинул давно... О чём ему и сказал.. Он, похоже, успокоился и затих...  НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ ПАКЕТЫ!!!
 Фотки выложу на неделе через ув. камрад ПОНОМАРЬ.. у меня не прикладываются....
Размеры дозирующей иглы кто подскажет? Для обмера китая...
Где то читал... может пуля...
По статистике 80% последние слова перед катастрофой- "да ладно, всё нормально будет!"..
По нашему - семь раз отмерь.. и подумай.. может ты не там или не так меряешь ?...
Так в чём проблема? Главное нужный наружный диаметр и скольжение стакана в рабочей зоне. Второе, правильное сечение иглы. Всё. Стакан поднимается пропуская нужное количество воздуха, игла соответствующее количество топлива. Мембраны достаточно для подвижности, пружина давит вниз, вакуум поднимает вверх. Жду свой комплект, уже недалеко.
