мембраны
Moondel
  • Ответов 464
Идея похожа на тефлоновый презерватив))))) презерватив сам по себе идея хорошая, но презерватив в каррбюраторе - зло! Ничего из этой затеи не выйдет. Ну типа выйдет, и, скорее всего, даже ездить будет , но всё равно хрень.
Презерватив УЖЕ находится на поршеньках вашего мото... Вот только тонкий очень... протирается...
Всем: Конкретная помощь или критика приветствуется, а варианты " типа выйдет, но всё равно хрень" лучше оставить при себе... Очень похоже на "не читал, но  осуждаю"..
Ненене))) здесь так много нужно объяснять, почему это ерундовая идея, что я лучше заберусь обратно в норку и тихо промолчу))))
Ну что мы,форумом не наберём на трубку? Если идея имеет право не жить,но хотя бы попробовать,то почему бы не скинуться,на нужное ВСЕМ дело.!?
ты, главное, Гуся туда с собой не утащи )))))))))))))
2 вопроса:
1) какова толщина стенки трубки?
2) какова толщина стенки поршня?
Ну и на десерт
3) что останется от стенки поршня после его проточки под трубку?
Толщина стенки после усадки 0,8 мм НО это после усадки с 35 до 17 мм . У нас усадка с 35 до 30 (диаметр поршня), поэтому могу предположить, что стенка будет десятки 3...
Толщина стенки поршня 2,1 мм , так что ,после проточки нескольких десяток, "мяса" останется вполне достаточно. (В месте посадки мембраны толщина стенки 0,55 - 0,6)...
Помощь с трубкой нужна в том, чтобы кто то из питерских доехали до производителя и или трубку прикупил (может полметра продадут) или выцыганил несколько кусочков на пробу/на опыты .
Контора называется Пластполимер-ПРОМ  у. Коммуны д.67 лит. БВ  8(812)633 31 89  (это отдел продаж)
Нужна "термоусадочная трубка типа ТАФ" диам. 35 мм..
Изменено пользователем dust
Выцыганить едва ли получится, не проще ли купить один кусок и поэкспериментировать?!
Сколько стоит один кусок такой трубки?
Изменено пользователем Архип
По стоимости пока не ответили... Сегодня попробую через работу заявку на КП отправить...
А несколько кусочков по 5 см вполне могут подарить.. Это у перекупов всё до грамма и сантиметра. а на производстве всяких обрезков вАлом...
