мембраны
Moondel
Пружина сожмётся (слегка) ибо мягкая очень... Капролон примерно по массе будет равен штатному алюминию (плотности близки).. при необходимости можно подгрузить шайбой под пружину..Можно чуть увеличить толщину стенки поршня на 1 - 1,5 мм (для приближении по массе к штатному).. Если точить так почему не из фторопласта сразу? Там единственная тонкость - форма посадочной канавки под мембрану... Ширина на входе 1 мм, но внутри расширение до 1.6 примерно.. Пока прикидываю как сделать (мысли имеются) . Точить поршень нужно сразу с шайбами (по форме) ..Заготовка 40 мм диаметром ..  Крепление иглы можно упростить... просто суётся в отверстие в поршне (с расточкой-углублением как в штатном), накрывается пятачком и поджимается большой пружиной поршня...
Себе пока поставил самодельнопокрытые.. но выточить из фторопласта попробую.. там примерно на рубль материала...
  • Ответов 464
Д16Т в помощь, обрабатывать легко и не будет "течь".
Стакана на конце с резьбой или ещё как закрепить вставку поджимающего кольца.
Так они и так из чего то типа него. смысл другие такие же точить?
и как работает?
Толщины мерял ..выше написано...  От руки скользят хорошо... Только сегодня карб поставил.. не катался ещё...
Толщини стенки стакана - 3 мм. толщина стенки в месте установки колец 0,75 мм... Какая резьба?
Шаг 0.5 все равно резать резцом.
И что там останется от  стенки? 2,5 десятки? Фольга... Решение то есть... Вклеить... НО! Пластики толком не склеить, а смысла в дюралевых поршеньках без покрытия нет !  Вы бы хоть тройку последних страниц прочитали...
2,5 десятки
Ну положем не 0.25 а 0.5 , и тему я прчитал всю, и все ваши действия считаю пустой тратой времени, хотя Томас Эдисон нашел 200 способов как не нужно делать лампочку, может и вас что нибудь получится.
Во первых, никого ни к чему не призываю.
Во вторых, была бы возможность купить КАЧЕСТВЕННЫЕ за вменяемые деньги - купил бы.. но за неимением приходится что то придумывать...
С остатком в 0,5 вы таки правы... Но вклеить проще , например на втулочный клей..  он подшипники держит так, что сьёмником с усилием срывать приходится... Раб.Т до 230 град. При необходимости подогреть и разобрать можно... А вот резьбу М 27х0,5 люминь по люминю можно и не раскрутить.. закусит и оборвёт 0,5 стенку..
А на счёт способа нанесения тефлона (= фторопласта) .. так им сковородки так и покрывают...
Изменено пользователем dust
Я об этом говорил ещё в начале этой истории на 14стр.
Но! Цитата автора:
"Всем: Конкретная помощь или критика приветствуется, а варианты " типа выйдет, но всё равно хрень" лучше оставить при себе... Очень похоже на "не читал, но  осуждаю"..
Так что то же с интересом читаю, как "булавкой пытаются процарапать бетонную стену".
Изменено пользователем Йети
  • 3 недели спустя...
А что там как обстановка? А то новости через день были , а теперь тишина.... Интересно жеж, на каком этапе самодельные поршеньки?
