ErshN8D Опубликовано 17 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 Quote (tato)но руль наращивать не планировал покаместь У мну просто что-то в спине болеть начинает. На YZ125 не болит. Ну проставки поставить дело недолгое, не знаю на сколько правда. 1000р стоят проставки 1, 2, 2.5 и 3 см на выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 17 июня, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 шланги все удлинять надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servrm Опубликовано 17 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 Quote (HEKOT)шланги все удлинять надо! Почему-то мне кажется, что необходимости удлинять шланги нет. Во всяком случае, человек который поднял руль указанным мною выше способом, ничего не удлинял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ErshN8D Опубликовано 18 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Quote (servrm)Почему-то мне кажется, что необходимости удлинять шланги нет. Во всяком случае, человек который поднял руль указанным мною выше способом, ничего не удлинял... Ну если на метр поднимать... по любому надо смотреть что безопасно получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim Опубликовано 18 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Дело ваше но !..... Стоя на подношках надо на полу согнотых ногах !!! (амортизироватьв коленях) + крепко держатся за бак коленями!!!!!!! руль поднять можно но не на такую высоту!! см 3-4 да больше уже не айс !! вибрашен тебя посетит на руле + вялое управление из-за резиновых фтулок в траверсе малек прилож мотик рулем из-за увеличенной высоты руль в момент скривится! п.с. хочешь высокий руль - купи харлей кастом и проветривай подмышки ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 22 июня, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Всё правильно, но ноги д.б. СЛЕГКА согнуты, как на любом снаряде, где баланс держать надо: коньки, лыжи, сёрф. Сильно они сгибаются только в момент, когда наезжаешь на кочку. Высоту я написал приблизительно. Просто вспомнил, какое положение рук было на Пегасике. Кстати, я когда на нём катался, на предплечьи видеокамеру фиксировал, и она смотрела вперёд, а не вниз. П.С. Я лучше VX куплю. Руль низкий, зато без обмана. )))Добавлено (22.06.2009, 04:17)---------------------------------------------В выходные каталсо по холмам, с выездом на "гравий" (почему гравий в кавычках, расскажу ниже). Ещё раз проверил стойку. Получилось следующее: Чтобы полностью стоять на подножках ТА (неважно, на сильно или слегка согнутых ногах, приходится нависать над стеклом. Если не нависать, то приходится держаться за руль, чтобы не откинуться назад. Иными словами, подножки слишком вынесены вперёд. Возникает естественное желание отрегулироватьруль, подвинув его тоже вперёд. НО! Для регулировки возможности никакой нет, так как при вывернутом руле зазор между баком и одной ручкой меньше двух пальцев (а они у меня не как у водителя грузовика ), а между противоположной ручкой и стеклом и того меньше. Теперь по поводу "гравия": Еду. Асфальт. Стоит знак "Водитель, впереди гравий! Дорожные условия могут меняться, едь осторожно!". Ну, думаю, я же не суперэндуро - проеду! Въехал на это покрытие. Цвет - красновато-коричневый. Конечно, более скользкое, чем асфальт, но абсолютно ровное. Профиль со спуском к краям дороги, т.е. комфортно ехать посередине. Короче, экстрима не получилось. А стоять на ТА ОЧЕНЬ неудобно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 22 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 я постоянно в дальней дороге встаю на подножки. Корпус переносится на бак, получается, что висишь над стеклом, колени согнуты и держат бак. Такое положение позволяет поворачивать не садясь. И это при том, что я руль немного наклонил на себя. Но опробывать руль повыше не отказался бы, т. К. С этим сильно устает спина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 22 июня, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Mentos, ок, попробую на баке расположиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 22 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Quote (HEKOT)А стоять на ТА ОЧЕНЬ неудобно!!! может просто стоять надо правильно? при моём 187-190см у меня проблем с этим нет ни малейших - систематически встаю на подножках и просто постоять на прямых на асфальте и для проезда различных неровностей типа бордюров, взорванной дороги, лежачих полицейских трамплином - если стоишь правильно, то всё совершенно нормально. если просто встать и вытянуться в рост, то обхватив коленями бак. Тут да, немного не хватает высоты руля если неровности - оттягиваешься назад держась за руль, присев, оттопырив зад и наклонившись, как и должно быть на эндуро и всё получается прекрасно - балансируешь мотик, играя переносом веса. При высоте руля на 5-8см больше так не получится - слишком высоко будут руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oland Опубликовано 22 июня, 2009 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 поддержу - что стоять на ТА весьма удобно. у меня руль даже немного ниже. Стоит рентал фатбар. Рост 183. На гравийке управляемость неплохая до 100-120 подвески не пробивает и рулить отлично. Проверенно 30км гравийной дороги с ямами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
