Высокий руль?
HEKOT
мужики подскажите , стойка руля которая крепится к мосту (гайкой с низу) , так вот можно ли выкрутить шпильку из стойки , или она наглухо в неё залита ?
  • 1 год спустя...
  • Ответов 127
Quote (korkin25)
а я туратековские ставил рейзеры, они 20 или 25мм. относительно внатяг стал трос подсоса. Но удлинять не стал
а можете точно сказать сколько?
Quote (filosofem)
что точно?
Почти 2м роста,в стойке(ноги чуть согнуты,задница назад) наклон тела вперёд,а не прямо.Хотя руль максимально задран,до упора о стекло при повороте.Руль от АТ.Мне высоты нехватает.....нодо проставки ставить.
Какие туратековские райзеры и какой точно высоты 20 или 25 мм? Хочу себе поднять руль на 700-ку но без наращивания и замены тросиков.
На сайте туратека очень много различных типов райзеров. А вы можете пояснить чем они отличаются между собой кроме высоты?
filosofem, тебе принципиально Туратековские надо? Есть масса нетуратековских. И дешевле.
Quote (filosofem)
Шланги тоже к тросикам относятся или будешь менять/поменял?
  • 2 недели спустя...
Да не важно какие лишь бы подошли без дополнительных танцев с отверткой и бубном.
Quote (HEKOT)
Ничего не буду менять. Собственно по этому и возник вопрос какой высоты оптимально покупать проставки на руль?
Quote (HEKOT)
шланги поменять стоит не ради проставок.
А я сколько не смотрел в сторону новых "армированных шлангов", так и ни склонился. Они же значительно тоньше, и кол-во оплётки (защиты) сверху меньше, легче перебить при прямом контакте с камнями и прочими пакостями. Или просто я ни те (не той толщины) смотрел шланги?! Для спортов, которые катают по асфальту я поддерживаю замену, но для наших скорее дань моде... Но я могу ошибаться...
