Высокий руль?
HEKOT
Ну я так схватился за "виртуальный руль" - 10 см было бы супер.
  • Ответов 127
HEKOT,
ну дык давай уже на полметра?:) как брутальный чоппер будет:)
  • 1 месяц спустя...
' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Скорее, как брутальный ралли-рейдер ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
ЗЫ: у нас сегодня майт один приехал на новеньком ХД матово-чёрном. Оставил его прямо при входе на самом солнышке. Вечером получит яичницу с колбасой на ужин. ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Добавлено (29.11.2010, 15:12)
Свершилось! Сегодня приехали райзеры 30 мм. Поставил. Руль наклонил немного от себя. Надо замтить, что установка 30 мм райзеров стала возможна только после замены тормозных шлангов на более длинные. Следующий ограничтель высоты - электрокабель левого пульта получился на пределе. При повороте до упора направо защита рычагов чуток касается стекла. При повороте налево до упора довести не получается - стекло мешает. Но ощущения от посадки - супер!!! С учётом заниженного на 30 мм седла и завышенного на 30 мм руля посадка получилась с горизонтальными предплечьями. Сразу захотелось в поворотах подламывать моц ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> В стойке стало приятнее ехать.
Короче, то, о чём мечтало человечество!
На картинке они почему-то розовые. На самом деле - чистый люминь.
HEKOT,
а я туратековские ставил рейзеры, они 20 или 25мм. относительно внатяг стал трос подсоса. Но удлинять не стал.
Update: в крайнем правом положении руля подтягивается тросик газа. До 2000 RPM. Домой приду - буду регулировать.
Я свой поднял на дюйм - нормально все работает. Может проложить по другому попробовать.
Nak, там, похоже разница между 30мм и 1дюйм и играет. Да ладно, думаю, разберусь я с ним.
Добавлено (30.11.2010, 13:55)
Update:
Повернул руль на себя чуток, чтобы стекло не задевал. В этом положении газ нормально работает, зато воздушная заслонка стала призакрываться при повороте руля на половину хода направо.
Кто подскажет, как тросик подсоса ослабить?
