Проект трансальп
Заднее колесо уже починено и стоит на мотоцикле, пьяный токорь , как водится, с матАми , сделал все идеально, я даже видео снял как зажаьое колесо в станке набирает обороты и мега мастер после принятого ( для точности, и чтобы руки не дрожали стакана) со словами - Ща мы тебя колесико за.уярим,ен подводит резец к стпице))))
Как и предполагалось уменьшение веса приводного комплекта , дает реально ощутимую разницу в динамике, вощем проверено, мот набирает легче и шустрее
  • Ответов 204
kant, Теперь бы ешо проверить, как цЕпочка тянуться будет, скока выхаживать.
Пилите , Шура , пилите (с)
весь этот гламурно крашенный пластик и бак живет меньше месяца-пластик обдирается до основы мотоботами, бак тоже почему то в царапинах. Без багажника не очень понятно куда девать баул, палатку, спальник и коврик. Кому-то мот реализовать свои гламурные фантазии, кому то каждый день и не только по асфальту. Каждому свое :)))
П.с. защита радиаторов так се-до первого выезда в жидкое, защита картера не закрывает лапку кпп в отличии от страшной родной усиленной снизу :)
Вот и проверим)))), на самом деле прогнозы весьма утешительные,  долго ездил на DL650 ( там цепь 25000 прошла) и шестисотках разных, там 520 цепи везде были нормально работали. Для меня искренним удивлением было увидеть на чесотке жирную спортбайковскую цепочку
У меня был опыт с Песиком, ешо японическим, цепочка тянулась на раз козления. Причем сектором.
А вот собственно и мой типа гад:
подробнее на http://transalp-club.ru/topic/5273-prosto-pro-motik/page-17?do=findComment&comment=160054
kant, Это кудой такие загогулины? Полиэфиркой, что ли клеишь? У нее усадка большая.
Боковой пластик бака. Вот думаю, он хоть какую-то защитную функцию выполняет, в плане защиты радиатора?
Да полиэфиркой, про усадку не знаю, но на эти лопухи которые будут радиаторы закрывать , ушло грамм 800 смолы и метр стекломата, он там в три слоя, пока опытный образец правда
Защитой радиаторов врядли можно назвать даже самые мошьные лопухи, защита должна быть как у Парменова тогда это защита радиаторов, все остальное - муляж))) Хотя если сделать сделать ну ОООчень толстую стенку лопухов  и болтами прикрутить то возможно
Рекомендую хоть один слой нормальной стеклоткани, тока без пропиток, если с пропиткой, то отжечь горелкой. И финишнюю деталь разорись уже на Ебоксидочку, пластифицированную.
Напомни ближе к делу, дам ссыли про ЭТО.
