Выбор турэндуры
Ездить буду один/вдвоём, начиная от вечерних катаний по мск, заканчивая дальняком в Крым и Урал (пока что) А по грязи, в основном, ближайшее Подмосковье
Если не надо ездить в Европу и не гонщик, то лично я считаю, что не нужно брать турист быстрее Трансальпа, тем более если планируется езда к черту на рога по русским дорогам. Да и бюджет ограниченный, как я понимаю. Так что я посоветую Трансальп. Но я не ездил на ТДМ-е и не грязевик, я асфальтотурист в Европу. :)
Советую посидеть на обоих. Я свой ТА жопой выбирал. Как сел, так и понял, что это для моей жопы мотоцикл.
  • Ответов 146
Ну учитывая бюджет, то транса бери только для веса в 115 кг те реально будет скучно.
С весом в115кг да ещё и с пассажиром ТА будет маленький,под таким весом подвески сожмутся и ни какие не ровности отрабатывать не будут,вам надо мот побольше,ТА классный мот для наездника весом до 80-85кг и ростом до 180-185см,так как я не подходил по параметрам ТА продал,пока едешь один терпимо как вдвоём и груз,он бедненький весь к земле прижмётся и подвеска пробивать начинает,если зад можно подкрутить,то перед тока пружины менять.Про динамику ТА говорилось много раз,нету,но меня больше добивало пять передач,на трассе шестой не хватает катастрофически.
Обсуждалось уже. Шестая передача, как и изменение передаточного числа звёздами не добавят мощи Трансляпе.
Основной принцип такой: чем более бездорожный мот, тем он менее турист. И наоборот.
Мощи-то не добавляет, но... В последнюю замену звезд поставили чуть другие передаточные числа. Прием чуть упал, но перестал искать шестую передачу. Бывает, по трассе еду на четвертой. :)  Мне нравиться.
Я вот раньше тоже искал шестую. А потом подумал, ну скинет она мне 300 оборотов, что изменится-то? А на большее рассчитывать глупо, момент не тот.
Всем большое спасибо) Выбор жопой упал на ТДМ 850 98-го года, он подо мной меньше проседает, да и жопе на нём приятнее)))
А знаешь, почему? У него хода подвесок меньше впереди на 50 мм. Сзади на 30, вроде. Соответственно, они жёстче.
R1 ещё меньше просядет :D
