КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
образовался излишек Power synt 10-60 4л, предлагаю равноценный обмен на 10-50. Есть желающие махнуться не глядя?
  • Ответов 1,9 тыс
Чертеж давай
Длинна два пальца, один блин, два штырька, две канавки. Или чё, тебе с размерами чтоль? :D
И мне бы чертежик тоже :)
Надеюсь разберётесь, если нет, перечерчу нормально
Забыл измерить внутр. диамерт под шток, но он такой же как в родном. Вообще всё такое же как в родном, только сам блин толщиной 6.4 или 6.5 (два разных значения одного и того же намерил)  :)
Канавки под кольца на равных расстояниях, т.е. перемычка между ними и боковые (6.4-4)/3 = 0,8мм
Не забудьте что там шарик. глубина 12 до шарика.
Изменено пользователем Vitekzu
нет размера диаметра отверстия,  толщины средней стенки
и с толщинами стенок какая то путаница
и дайка мне его я микрометром промеряю -)   заодно по резинкам надо понять размер
Ustas37, ты просил фотки
Это я уже пояснил под картинкой ) А путаница - скорее там 6.4, тогда перемычки 0.8 получаются.
Поршень в деревне, так что дать тебе его в ближайшее время не могу )
Я было тоже микрометром проверил пару размеров. Например 11.9 там реально 11.85, но надо ли оно? Там место не требующее такой уж точности, все равно на резинках все висит. Резинки кстати говно, они в масле все порастворялись.Так что мне теперь тоже новые подбирать.
тащи , мне не горит завтра менять н ебуду
постели распредвалов  норм - есть небольшие наволоки но это у всех
корзинку чуть шлифануть более по фото не видна=)
Меняю БУ резину - есть  перед ТКС 80 зад Митас 09 сахара (140/80r18) пробег 6000  износ меньше 50% ( у митаса не стерта желтая полоса ) без повреждений. надо скорпа или аналогичное для асфальту примерно тако же состояния,   а шашку тереть в москве глупо
Резинки правильные могу подобрать. Точнее попросить подобрать настоящих специалистов. Согласно моим скудным знаниям там нужно минимум NBR качественный, а лучше FKM. У нас сестринская компания - один из известных мировых производителей уплотнений промышленных. Уже сальник помпы подобрали, но он у них только на заказ и большой партией. Кольца, думаю, можно и бесплатно достать будет на пробу.
  • 3 недели спустя...
принимаю заказ на изготовление спайсеров( проставки что вставляются в сальники)  в переднее и заднее колесо.  делаю из нержавейки взамен штатных из дюраля, ходят минимум в два раза больше а стоят в два раза меньше=))) ?
распорные втулки што ль? я возьму перед/зад за разумные дэньги :)
они ведь жестче получается, а не сожрут ось? выработка будет расти сильнее
Изменено пользователем smollsan
