Ustas37 Опубликовано 24 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Женя нефиг резко бросать сцепу =) я те об это меще в том году говорил - все действия плавно максимально плавно тут или спортивный режим или ресурс техники - определись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorjn Опубликовано 24 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Можно и плавно и быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 27 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Плааавно трогаешься, потом плаааавно но быстро поддаешь газку и плаавно уходишь на заднем колесе. Главное не дрыгать ручку туда-сюда. Это ж классика, Женек:"Курок, Харли, это не член! Его не надо дёргать, его не надо гладить, его не надо дрочить. Его надо просто нажимать." © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frig@te Опубликовано 27 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Подскажите у вас морда с фарой с натяжечкой натягивается, чтобы зацепить нижние ушки? Или у меня просто много барахла внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 27 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 С небольшой натяжечкой. Не с первого раза обычно нормально встает, смотри чтоб провода все аккуратненько ложились внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frig@te Опубликовано 27 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Там 4 фишечки от ксенона, не маленькие нифига, я думаю дело в них. Последний раз натянул, но вот снизу смотреть если на стык морды и решетки, то с одной стороны вроде ровно, а справа если смотреть по ходу движения, есть зазор. Будто фишки эти попадают куда то и мешают. Хотя может я придираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorjn Опубликовано 27 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Фара встает довольно плотно.Попробуй фишки по сторонам развести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frig@te Опубликовано 27 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Попробую на неделе. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorjn Опубликовано 31 марта, 2017 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Митас-10 не нужен ни кому? Есть комплект проехал 100км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frig@te Опубликовано 22 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Парни привет. На прошлой неделе появилась странность с уровнем антифриза в бачке. Как раз на днях Vitekzu писал на соседнем форуме про клапан крышки радиатора, но это не похоже.Начну сначала.Зимой заменил патрубок и антифриз естественно по мануалу подняв морду. Все собрал завел. За несколько прогревов и остываний уровень уходил от максимума до середины, затем все мелкие пробки вышли и все стабилизировалось. Открыли сезон, накатали около 1000км, странностей не замечал. Антифриз поднимался от максимума на холодную до 3/4 примерно на горячую и снова при остывании падало до максимума. Температура в норме.На прошлой неделе по приезду в гараж заметил поднявшийся уровень до полного бачка. При остывании снова максимум. Почитал пару дней назад про клапан крышки и решил понаблюдать.Сегодня все так же было. На прогретом моторе 3/4, при включении вентилятора целый бачок. Глушу мот уровень не растет, постепенно по мере остывания убывает. Я подумал, что загоняюсь походу. Остановились попить кофе, бачок целый. Выходим через 20 минут и бац... Минимум.. Блин, как так... 30 км до дома уровень держался около минимума и больше не ушел. В гараже прогрел до вентилятора и уровень поднялся до середины между минимумом и максимумом. Подтеков нет, уровень масла в норме и ничего на эмульсию не похоже. Что это могло быть? Воздушная пробка вышла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
