КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
  • Ответов 1,9 тыс
Млин, TPS ни у кого не завалялся на 3 недельки погонять?
Мой совсем плохой уже, ездить тяжело, а 10го надеюсь стартануть в поездку. Посылка с датчиком идёт, но придёт ли до 10го, не знаю.
У Пашки спроси и Коркина поспрошай, он знает где быстро доноров деталей находить в Москве -)))) за три дня все нашел чего нет -))
на версанте 650 евров  :) В россии негде он не является расходником + к маятнику нужен рячажный механизм опоры аморта :)
  • 2 недели спустя...
coman, да, Паш, все ок! Правда поездка моя сорвалась :( Посылка с новым датчиком пришла, на днях поставлю, на следующей неделе завезу тебе твой.
Тем кто будет менять снимать/ставить TPS
Проблема: Вчера после установки и выставления "нуля" (делаю это не первый раз, раньше все было ок) завожу мот, он набирает 4500 и держит. Через секунд 15 сбрасывает и ХХ не ровные. Глушишь, заводишь, все повторяется. 15тиминутная работа на ХХ не помогает.
Решение: Надо в TuneEcu сначала жмакнуть "Adjusting throttle cable" чтобы заслонки полностью закрылись, и в этом состоянии выставить "ноль" датчика (я выставил 0.56 V)
Что же это было: Я так понял получилось следующее. В мозге запомнилось, что при например 0.6 V у заслонок "ноль". Поставил новый датчик, естественно он еще не отрегулирован в "нуле", на закрытых заслонках может быть очень разное показание, допустим у меня получилось 0.4 V. Включаю зажигание, мозг видит что заслонки-то не в нуле и по старой памяти двигает их сервоприводом в 0.6 V, что получается уже большое открытие. Далее я регулирую в этой точке типа 0.55 V, запускаю, но заслонки-то открыты больше положенного. Когда жмешь "Adjusting throttle cable", сервопривод закрывает заслонки и я увидел что на TPS стало 0.44 V, выставил в этом положении 0.56V и все наконец стало как надо.
Раньше при замене TPS (я ставил временный погонять, пока моя посылка шла) мне везло, я видимо попадал почти в нужное место сразу при установке датчика и проблем таких не имел, поэтому вчера запарился искать в чем дело. В умных форумах тоже не припомню чтобы это было описано, поэтому поделился.
Всем катаЦЦа! :)
Господа ктмщики помогите найти причину почему глохнет двигатель при включения 1 передачи.
ПС.Стою на заправке где-то в Ростовской области
