КТМ 950-990 , опыт ремонта и обслуживания
Да все оставляют налётец,если конечно менять  раз в пять тык ,то лучше.
Хотя опять же можно подумать,что на круг выйдет дешевле)))
  • Ответов 1,9 тыс
 я криво смотрел мануал - жижа в сцепе не SAE10W   а  SAE10 - тогда все верно и стыкуется с данными на моторексову жижу
Сёня сменил на всякий пожарный,была достаточно чистая после года,но малой эксплуатации, цилиндр рабочий другой правда.
Ну Эни я и не собирался долго катать. Так, только на промывку остатков отработки трехлетней давности. Если даже его описание сравнивать с 7100 или павер синт, то видна приличная разница по такому важному параметру, как индекс вязкости, а у последних двух он, кажется, один в один и очень внушительный. Лень гуглить описы. Как раз к концу мая поменяю или на мотыль, или на моторекс. Смотря что из них смогу достать по вменяемой цене.
Самый простой, доступный одному метод заливки антифриза.
Женя я вас боюсь -) вот так и рождаются легенды про страшный КТМ -)
И про Коркина тоже :)))))
Женя открою страшную тайну - вообще можно ни черта не делать -)  просто залить в систему, залить в бачек до упора завести двигатель и снять фишку с вентилятора ,прогреть до 120 градусов одеть фишку вентилятора и не глуша двигатель дать остыть до 90 градусов и заглушить двигатель - он сам всосет -)
но можно и корячиться -)
