smollsan Опубликовано 12 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 как правильно снимается "башмак" с пера вилки?Вроде нагреваю его до 80-100 градусов, больше греть боюсь, как бы структуру металла не изменить. В качестве съемника использую трубу 30 мм (больше не нашел пока)...что то не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 12 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) мало грел -) там 2701 локтайд и у него рабочая температура 150 градусов -) натри хоз мылом и грей либо очень мощным феном ибо газовой горелкой как полоска побуреет это 300градусов , и по мануалу -))) крутить нада ( по рисункам не понятно есть резьба или нет, но крутить и закручивать при сборке советуют) а нахрены туды лезьть ? Изменено 12 мая, 2015 пользователем Ustas37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smollsan Опубликовано 12 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 не понятно есть резьба или нет, но крутить и закручивать при сборке советуют тоже не понятноразбираю, что бы точнее определить геометрию, есть подозрения что слегка повело вилку. Если снять не получится, то придется в какой нибудь сервис везти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 12 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 (изменено) ерундой занимаешься - проверяй как по мануалу нарисованоможем у меня на токарнике прокатать -) Изменено 12 мая, 2015 пользователем Ustas37 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 12 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 а то у меня проблемка в виде постоянного долива магуры.Залей минералку сае80w90 и течь не будет. Сцепа поначалу сильно тугая будет, но это первый день тока.Потом, проще, но один фиг туже. но течь перестанет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 13 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 ЖЕнь ну какое 80w90 , ентож нигрол , так и солидола напихать можно течи совсем не будет -)))))))))))))))) недавно ж разжевали вопрос про вязкости и альтернативы магуре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 13 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 ЖЕнь ну какое 80w90 , ентож нигрол , так и солидола напихать можно течи совсем не будет -))))))))))))))))Дима, это проверенный вариант не только мной. Оно более вязкое, и не течётp.s. Саледола не пробовал набивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 13 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 не течет и нормальная работа сцепы разные вещи -))) впрочем вам качкам все пофиг -) Женя береги мотоцикл он правда не одноразовым задумывался -))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 13 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 любите вы эксперементы, веретенка ,мед масло ... онли нахер вы туда льете масло для движка. Вам выше человек писал и объеснял про смазки и масла очень грамотно и четко. Нет все равно всякую хрень льют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 13 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Умные все такие пипец!Да, человеку нужно временное решение, пока мастер цалиндр не нашёл. И оно рабочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
