Как АКБ убивает реле-регулятор, наблюдения на тему
BRAUZER
У меня вот другая проблема на джебеле.
Это не проблема на Джебеле. Выкинь батарейку и пользуй кочергометр. Это ж штука, которой Джебеля очень гордятся. :)
Как бы не все джебели этим гордятся. На моем нет кочерги. Была б вообще б не парился. Вчера пока катался на убитой батарее - замерил ток в сети 6В, гудок не гудит, фара не светит, а он едет. И после того как заглушил - завелся с толкача. Так-то если есть у кого комплект кика - взял бы с удовольствием, а по запчастям новые заказывать - дорого...
После танцев с бубном заряжается таки и может отьездить сезон.
Мне прям неудобно спросить: - Сколько СЕЗОНОВ ты с ней так "прыгаешь".
4 сезон. Ну а че - езжу я на нем мало, весной оживил батарею и катаешься весь сезон.
Батарея не вот прям убитая,
... только чуточку совсем мертвая.
Пред. Хозяин заверял что она почти новая :)
В России всегда так: инструкцию читают когда уже что-то сломалось. ;)
Это вторая беда. А первая - экономить там, где не надо, на расходниках.
Батарейка - тоже расходник, как воздушный и масляный фильтр, масло и пр.
Да в том то и дело что купил сразу батарею новую, потому что та казалась мертвой (пока не оживил). Проездил на ней одну зиму (раз 6 всего выезжал), потом зарядил и поставил в гараж. Так она померла сцк. Может потому что гелевая.
По поводу слить-залить электролит - когда то занимался таким дрочевом на авто батареях, но обычно результат стремится к нули. Во-первых все не сольешь, во вторых стоит перевернуть батарею с жидким электролитом, как можно сразу её выбрасывать, потому что шламом со дна её сразу коротит. А сливать электролит с AGM батареи я б вообще посмотрел на это. Если че там губка из стекловолокна - из неё не сольешь никак.
Изменено пользователем Demige
  • Ответов 38
Demige, без относительно марки мота.
Очень часто, сами того не замечая, губим батарейку. Тем, что держим ее в частично разряженном состоянии.
Ведь при пуске со стартера из нее не так и мало уходит. А вот для полного заряда батарейки - сколько часов надо непрерывно ехать?
Не спроста хранить ее рекомендуют в полностью заряженном состоянии.
А при  редких выезда и на короткое время - ву а'ля: "Хранение в разряженном виде".
По этому есть смысл ее заряжать на полную даже летом от внешнего зарядника.
Имхо - хотя бы раз в месяц. :)
Работы и времени - не много, если сделана возможность зарядки через прикуриватель, но денег, нервов и сил - сэкономит.
Изменено пользователем di_mot
и доливать электролит вообще!!!!
Читай внимательней
Написал же СМЕНИТЬ электорлит вообще на новый, купленный в автомагазине, а не доливать его
Предварительно прополоскав аккум водой
И не удивительно, что вам в армии запрещали лезть в аккумуляторы, кому хотелось отвечать за вас.
С кислотой надо быть осторожней таки, она конечно не слишком ядерная, но в газа попадёт и будет бобо.
Пожалуй надо было дописать, что если руки заточены только под клаву и мышь, тупо купите новый аккум
Промыть и сменеить электролит, батареи ещё хватит на сезон точно
Этот вариант если денег на новую нет, а ездить хочется
И естественно я не говорю про гелевые и необслуживаемые аккумы
Думал это и так понятно будет, но видимо не всем.
Промывать надо хорошо, раз 10-15, залил воды поболтал-слил.
Когда было с баблом совсем туго, делал так и на Ураловской простой кислотной батареи
Сезон проездить хватало.
А лучше, как написано выш, следить за аккумом и не ушатывать его
Тогда и проблем  и трат будет меньше.
Изменено пользователем Shadow61
Читай внимательней
спасибо прочитал!!!!! сливать,доливать,менять на новый! категорически нельзя!!!! если не востанавливается зарядом-утиль!!!
на мне были все аккумуляторы двух эскадрилий
Я по молодости от машины пару раз аккумуляторы промывал, потом заливал новый электролит, потом пытался заряжать, потом выкидывал. И вот сейчас померший аккум от Трансальпа тоже промывал, сливал, заряжал, промывал, залил новый электролит и ... купил новый. А этот на помойку. Убедился так сказать, что их не стоит промывать, полоскать и переворачивать. Больше такой фигнёй заниматься уже никогда не буду. Наелся досыта)))
не просто зарядом, а зарядка нужна специальная, с циклом заряда-разряда-заряда. или самому контролировать процесс зарядки. Яндекс - поиск на тему десульфатации АКБ. Собирал я в своё время зарядное устройство для десульфатации АКБ ещё в школьные годы в радиокружке на выставку - реально откачивало убитые АКБ. Но не все.
всё верно!!! я просто суть объяснил
А я разве на написал, что не просто тупо на автомате пытаться зарядить мёртвый аккум
А нужна зарядка с возможностью ручной регулировки
И подавать попеременно заряд принудительный, минут по 20 за час
Потом снова переключать на автомат, потом снова через 30-40 минут с автомата, на ручное 20 минут
И так может понадобиться таких циклов часов 6 дрочилова, пока аккум не начнёт набирать заряд
Можно восстановить, МОЖНО, но не все конечно аккумы, только если не сильно посыпались.
Я бы не утверждал, если не восстанавливал бы так пахану Нивовский аккум
И себе, Ураловский, правда это было в 95-2000 годах, но это не меняет задачи.
Наверное я просто не достаточно понятно пояснял
Главное не только сменить полностью электролит и прополоскать раз 10-15 аккум
Но и заряжать чередуя цикл автоматической зарядки  с ручной принудительной.
Сейчас не все зарядные имеют ручное выставление ампер, у меня ещё сохранился агреат Электроника
Им и восстанавливал аккумы
И да, дрочилово ещё то, особенно с мото аккумом
Шприцом без иглы наливаешь воду до половины, полощешь, сливаешь и так раз 10-15
Но в те годы аккумы были в дефиците, да и денег не было, так шобы пойти и купить
Да ещё надышешься парами, пока сидишь всю ночь в гараже дрочишь аккум, переключая зарядное.
Но было же весело, пиво, травка, друганы, мотоциклы :rolleyes:
Сейчас пожалуй не стану так изголяться, да и времена уже не те ( я насчёт травки в гараже  :) )
Времена Мотосводобы канули в лету, не успев толком и порадовать нас
Ээх
Житие мое
:D
Собственно может это и возможно (вот только как быть с сеткой в аккуме, через неё крупный шлам не проходит), но практический смысл промывки не понимаю. В любом аккуме на дне полно места для шлама. Не переворачивайте аккум и не надо ничего промывать. А электролит не портится, если вы туда водопроводную воду не заливали. Доливать можно ТОЛЬКО воду.
Орлы, "дохловатых" аккумов не бывает! Аккум либо рабочий, либо мертвый! Все танцы с бубном, промывкой, хитрой зарядкой напоминают песенку "Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из него не восстановишь!"
Если севший и заряженный (нормальным зарядным устр-вом от 220) аккум через день перестает прокручивать стартер - ему самое место в пункте приема цветмета! На помойку не выбрасываем, бережем природу, нашу мать...
"Помирающий" аккум доставит приключений в самый неудачный момент (дальняк, холод, дождь, трасса и далее по вкусу) и прибьет реле-регулятор (их я паяю, пользуемся поиском).
Короче, мультиметром измеряем напряжение на клеммах на холостых и рабочих оборотах, думаем "куда девается эл-во?" и поступаем соотвествующим образом.
