Сигнализация
Blade
Quote (-AS-)
Штекеры на поворотниках есть непосредственно возле поворотников
у меня в чем вопрос - втыкать до или после реле поворотников?
  • Ответов 235
по виду она очень похожа на родную(в мурзилках видел) однако смущает тот факт, что если штатная, то нафига провода резать? а не подключаться стандартным шлейфом...
По сути, зачем цепи рвать я в курсе, вопрос именно в том, что мне не верится, что штатная так ставится
Владимир150, прошу прощения, а мурзилки это что ? ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
по поводу штатной не штатной ... тут накопал, что при заказе нужн указывать правильный набор подключения.
HONDA Transalp 700 2008 > (COL)10CA0834*/03CB0819A (это для 65хх) 03CB0838A а это для 68хх.
Судя по тому, как местные представители общаются - они это не знают ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Забавно было слышать, что к Spyball они рекомендую Starline подключать как доп оборудование ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Мурзилка = всякие мануалы. Я видел подобную сигнализацию в альбомах дополнительного оборудования - раз, на oemparts - два. При том во втором ресурсе с комплектом проводов именно для подключения по разъемам... на сколько я помню.
Ну, это уже чушь, ставить и Spyball и Starline... либо-либо... иначе можно начать маньячить и ставить системы, пока место не кончится, а дальше при каждом заводе прыгать с 10ком брелков...
Народ, никто не знает Беркут еще есть где в продаже? Хотелось бы прикупить? И если нет нигде в продаже, есть ли похожая альтернатива? И какая цепь абусовская оптимальна цена/качество?
Quote (Владимир150)
Гы!!!
У меня старлайн. Пользуюсь оч редко, только в дальняках. Потом отключаю питание. Нормальная сигналка.
  • 4 месяца спустя...
Тоже ставил сигналку с пейджером от Альтоники, но без блокировки двигателя. Датчик удара брал обычный автомобильный, но он долго не протянул- рассыпался пьезоэлемент. Пришлось выдумывать новый принцип работы и с определением углов наклона. Ничего проще не придумал, как маленький мотор от CD-привода с дополнительными контактами. Фото прилагается.
\Принцип работы прост: на роторе закреплён эксцентрик, который при малейшем движении вырабатывает ток. При изменении угла наклона этот же эксцентрик контачит с двумя лапками (при плавном падении или установки в вертикальное положение срабатывает тревога)
Стоит Алигатор с пейджером, пользуюсь когда у подъезда оставляю. Из дополнений добавил "интеллектуальный" датчик, реагирует на наклон или перемещение, брал отдельно в митино, подключен к штатному разъему сигналки(под доп. датчик). В первый год эксплуатации стоял контроллер от домофона с считывателем RFID карт, но как паранойя прошла снял. Сирена обычная была миниатюрная умещается между рамой и баком в районе крепления бака (болт у сидения). Нареканий по эксплуатации нет. Пугала раз только детвора мелкая крутилась рассматривала мот, видимо потрогали хорошо, от испуга даже не отошли стояли как вкопанные
