Дергается и провалы помощЬ
  • Ответов 347
резкий чоткий
да.
выхолит мотор на более высокие обороты  после провала
если ему хватает мощности то да. в противном случае нет. например при наборе максимальной скорости. в лс вчера скинул видео.
может ли быть что ГТЖ  кем то поменяны ?
нет
бурые с маркировкой (буквой ) К .
да. 115 перед 118 зад
может ли канал ГТЖ быть залачен
нет. пару дней назад смотрел. все идеально. небольшое количество окисла было на ЖХХ одного из карбюраторов (38 номинал), но это ему не мешало ровно работать низких. прочистил медной проволкой. ничего не изменилось.
Ещё бы я подключил ГКЧ, прогнал переходные периоды между волнами определенных частот
Ваш сарказм неуместен. и лишь подчеркивает Ваше невежество!
Не отвлекайся, ищи неисправность! Попробуй ГСС!
И определи в проводах КСВ!
Тебя же вроде уже банели за болтливость не уместную?
Не могли поменять иглы при замене диафрагм на рем. комплект? Я покупал ремкомплект для стида и там иглы чуть короче. При укороченных иглах как раз будет переобогащение смеси под нагрузкой.
При наличии осцилографа не проблема глянуть эпюры напряжения на первичьных обмотках катушек. Да там будут пики напряжения до 300...450 В. Но для этого и существуют щупы осцилографов с делителями напряжения 1 /10 и 1/100.
А какой блок зажигания у тебя и какие катушки?
нет. диафрагмы менял я. иглы сток. отверстие в золотнике установлено "правильной стороной"
1/100 нет делителя. надо заказать щуп если за пару дней не найду никого с подобным коммутатором для "махнуться"
mawa 981m
катушки mp10
Банили за слово любителей мальчиков, что в переводе на греческий Пидэрэст! Пейте таблетки от памяти! Я помогаю найти неисправность, что не так!?
В проводах что, нет КСВ!? Тем более в высоковольтных, которые образуют магнитное поле и высокочастотные помехи! От этого ставят сопротивление в свечи и проводник в проводе делают графитовый, который со временем выгорает!
друг,
помогать искать неисправность,не значит пытаться возвыситься в стиле стеба
пока Юра не сорвался  :rolleyes:
оказывается тема в топике,пропустил
