Zмей Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 насчет КЛЕ солидарен - мне довелось быть владельцем.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Quote (Makh)ниразу еще никто трансальп с КЛР не сранвивал нате, сравнивайте. сразу чуть добавлю - в этом материале я несколько "смягчил" краски. Ибо модификации 88г, 92г и 96г не устранили проблем. просто несколько снизили их жестокость Двигатель Интересен лишь тем, что существует комплект для переделки в дизель! (Это чудо состоит на вооружении армии США). Все остальное – увы и ах. Многие жалуются на сильную вибрацию ручек и зеркал. Уровень вибраций мотора может зависеть от нескольких факторов – качество работы и настройка карбюратора, затяжка болтов, крепящих мотор в раме, и проблемы с регулятором балансирного вала. Пружина в системе натяжения цепи привода балансирного вала в моделях до 1996 г. имеет свойство растягиваться со временем, и в результате регулировка становится невозможной. Еще одно слабое место – натяжитель цепи привода ГРМ. Вилка натяжителя слабая и нежесткая. Корпус натяжителя из мягкого материала, регулировочная резьба нередко срезается и начинает гнать масло. При значительном ослаблении натяжения возможен перескок цепи по зубьям валов, что приводит к загибанию клапанов. У самой «часовой» пружины натяжителя нередко обламывается загнутый хвостик, и натяжитель перестает работать. Случается, что мотоцикл глохнет при езде в дождь – часто причиной этого является засорившаяся линия вентиляции карбюратора, из-за чего карбюратор начинает работать неправильно. Нередко выходит из строя обгонная муфта стартера. Трансмиссия В целом особых претензий нет. Конструкция сцепления такова, что при трогании с места его может немного «вести» из-за того, что масло плохо вытесняется из междискового зазора. Рама и обвес В обвесе тоже немало «изюминок». Например, при падении на левый бок облицовки радиатора клинит крыльчатку вентилятора. Подрамник к раме крепится в четырех точках болтами смешного диаметра М8. Рекомендуется эти болты поменять на М10. Конструкция переключателя дальнего-ближнего света такова, что какое-то время одновременно могут гореть и дальний, и ближний при переключении, из-за чего перегорает предохранитель в цепи главного света. Рекомендуется заменить его предохранителем в 15 А. Подвески Передняя вилка все же мягковата – кроме модели «С». Тормоза Передний для езды по дорогам общего пользования откровенно слаб. Рекомендуется замена тормозного диска на диск большего диаметра. Комфорт Большая вибронагруженность и довольно жесткое сиденье делают дальние поездки малоприятными. Модификации Помимо трех исполнений, мотоцикл за весь период выпуска подвергался модификациям. 1987 г. – коленвал уникален для модели этого года. 1988 г. – внесены изменения в конструкцию системы привода балансирного вала. 1990 г. – доработана посадочная часть балансирного вала под приводной звездочкой. 1992 г. – заменена тормозная машинка переднего тормоза. 1996 г. – переработана крышка ГРМ, узел натяжителя цепи ГРМ, узел привода балансирного вала, увеличена корзина сцепления и увеличено количество дисков. 1998 г. – увеличена мощность генератора, однако изменился только ротор генератора текст: Дмитрий Сафонов МотоРевю 2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Димыч-промышленный шпион в пользу...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Quote (Makh)ниразу еще никто трансальп с КЛР не сранвивал Очень просто. КЛР - аналог (ИМХО, неудачный, несмотря на "крутость" конструкции) XR-650L. А аналог "тематического" мота - именно КЛЕ. Тоже неудачный и здесь совсем не ИМХО.Quote (balaka)Димыч-промышленный шпион в пользу...? Нет, он просто технически грамотный человек с мозгами и руками. Мне, например, и с тем, и с другим повезло меньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makh Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Неиначе как происки бенладена, то что столь ломучий мопед на воооружении пиндосов стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Он дешёвый. И всё равно лучше Харлея Для армии. Я харлеененавистник, можете закидать меня гнилыми помидорами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 9 октября, 2009 Quote (balaka)Димыч-промышленный шпион в пользу...? ну... просто я в Моторевю года 3 вёл раздел "от 3 до 12"... никакого шпионажа, тока бизнес! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 22 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Quote (Димыч)текст: Дмитрий Сафонов МотоРевю 2004 Дим, чтото не нашел в архиве моторевю - подскажи точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 24 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Quote (Slvovich)Остановило очень маленькое количество информации по эксплуатации, из преимуществ - низкий и легкий по сравнению с ТА. не такой он уж и низкий..чуточку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slvovich Опубликовано 24 января, 2011 ; Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 dzerais, Quote (dzerais)...чуточку именно этой чуточки мне и не хватало в ТА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
