Столкнулся тут с тем, что палец, держащий колодки в суппорте закис намертво и не поддавался механическим способам извлечения. Ударные отвёртки, торксы, забивание шестигранников - всё бесполезно. Кончилось тем, что в нём обломился экстрактор.
Решение вопроса пришло из курса школьной химии - вытравил остатки пальца и экстрактора ~30% азотной кислотой. Резьба в суппорте - как новая, рекомендую.
Единственное, концентрацию кислоты хорошо бы подбирать по обломку того металла, что надо вытравить, т.к. для разных сталей оптимальна разная концентрация.
Бюджет: 60 р. за литр 58% кислоты, 60 р. за резиновые перчатки КСЩ и 5 часов времени.
При работе с кислотой следует соблюдать технику безопасности, и работать на открытом воздухе/под вытяжкой.
з.ы. а ещё я в химреактивах купил серы, селитры... мечта детства
Удаление обломанной стальной шпильки
borkhes
, 25 Jun 2011 23:21
Сообщений в теме: 103
Отправлено 25 June 2011 - 23:21
Отправлено 25 June 2011 - 23:56
Красавчик! Такого я ещё не слышал. Нужно взять на вооружение.
Отправлено 26 June 2011 - 00:11
У меня не было другого выбора, жалею только, что тратил время на механические способы, а не пошёл сразу в химреактивы. В гугле по ключевым словам можно найти и другие отчёты об использовании азотной кислоты для вытравливания железа застрявшего в алюминии. Впрочем она травит не только железо и его сплавы, но и бронзу и другие металлы. Забыл сказать, что на вытравливание у меня ушло 30 мл 58% кислоты (от литровой бутылки), так что расход очень даже небольшой.
Для ускорения реакции детали надо подогревать.
з.ы. Или твоё "на вооружение" касалось серы и селитры?
Отправлено 26 June 2011 - 08:16
А как это сделать чтобы суппорт не повредить?
Отправлено 26 June 2011 - 11:47
Сделать что именно? Вытравить шпильку из суппорта? Ну так он из алюминиевого сплава, алюминий кислота не травит. Я не предлагаю суппорт или ГБЦ целиком в кислоте купать. Капнул в отверстие со сломанным болтом и наблюдаешь как оно пузыриться там. Прекратило пузыриться - заменил кислоту. Если возможно, то из герметика или ещё чего можно над проблемным отверстием соорудить кратер - реже придётся кислоту доливать.
Если твой вопрос был о подогреве, то речь идёт о температуре 50-80 градусов. В школе же говорили, что повышение температуры реакции на 10 градусов увеличивает скорость в 2-4 раза. Подогреть можно утюгом, феном, например. Просто я ждал пока вытравится часов 5 наверное, а с подогревом люди за час управляются.
з.ы. Суппорт я естественно снял с мотоцикла, заодно и тормозуху сменил.
Отправлено 26 June 2011 - 16:06
Я понял)
Отправлено 26 June 2011 - 17:04
borkhes, новый палец не забыл по смазке вкрутить?
Отправлено 27 June 2011 - 10:32
Quote (Димыч)
Я правильно понимаю, что от самопроизвольного выкручивания палец предохраняет пробка, что вкручивается выше?
Отправлено 27 June 2011 - 11:15
Quote (borkhes)
да. она является "контр-гайкой". и стоит дороже(!!!) чем этот палец!
закажу их пригоршню - убивают их часто при откручивании. я сразу за ударную отвёртку берусь, когда их надо отвернуть - уже даже не пытаюсь обычной их крутить - 90% прикипевшие или изуродованные так, что кроме ударной их не берёт ни что (кроме кислоты)
а ваще методу - ВМЕМОРИЗ!
Отправлено 27 June 2011 - 11:30
Quote (Димыч)
