-=Falcon=- Опубликовано 15 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Цитата (Snakefish)Вот что ещё рекомендуют: "травил недавно шпильку постели распредвала ТАЗика (ф8мм), обломанную заподлицо в алюминии. Просверлил обломок по центру на всю глубину сверлышком 3,5мм, далее туда со шприца заливал 50% раствор азотной кислоты. Подогревал феном - быстрее реакция идет. Периодически нужно подливать еще раствора. За часа два вытравил всю. Резьба в голове осталась девственной =) Частенько практикую этот метод. По поводу кислоты - брал у знакомой в мед лаборатории." тоже сначала сверлить пытался, потом понял что без станка алюминий попорчу при увеличении диаметра сверла Цитата (Snakefish)Если у тебя 50 мл 65% кислоты, то чтобы получать 50%, то нужно в воду 15 мл, долить 50 мл твоей 65%, тогда получится 50%. И всегда кислоту льют в воду, а не наоборот. спасибо, учту Цитата (Gesser)-=Falcon=-, х%йнёй не майся, возьми гайку М10 да иди к любым кузовщикам с полуавтоматом. Кладёшь на обломыш и наплавляешь металл вовнутрь, а потом ключём откручиваешь. Работы на 5 минут. ну я уже кислотой закупился - аж 1,4 литра ) куда мне её девать, буду пробовать травить, интересно же ) к тому же очень мертво сидит, каленый М8 сорвало теперь осталось дождаться выходных и выехать куда-нибудь на пустырь - дым красный пускать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 16 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 -=Falcon=-, не выйдет,напомни,дам координаты чела свору собак съевшего на этом,пальцами выкрутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 посоветовал эту методику коллеге. сначала не получилось, потом пдогрел раствор и обломок сожрало за 15 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 6 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Как утилизировать отработанный р-р? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malenkey Опубликовано 6 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Например, откачать шприцем и выдавить в баночку с небольшим количеством раствора пищевой соды. Место обработки пролить большим количеством простой воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strange_rr Опубликовано 2 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Поясните, что я делаю не так. Дано: обломанный болт, в алюминиевой детали. Купил азотную кислоту 65%. Сегодня весь день его поливал, безрезультатно. Капаю на него из шприца, никакой реакции. Если при этом греть его газовой горелкой, то немного пузыриться начинает. Но за весь день на вид с болтом ничего не произошло. Пробовал и 65%, и 50%, и 30%. Бесполезняк. Может быть это из-за нулевой температуры на улице? Я так понимаю, концентрированной азотной кислотой вообще нет смысла поливать? Чем меньше концентрация, тем лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 2 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 общая температура тела главное. в тепле алхимией займись.Добавлено (02.12.2013, 19:08)---------------------------------------------концентрацию не нужно превышать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 3 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Цитата Strange_rr ()Может быть это из-за нулевой температуры на улице? я дома делал, причем феном для волос грел постоянно, процесс шел небыстро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo-hmd Опубликовано 3 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Цитата Strange_rr ()Чем меньше концентрация, тем лучше? Нифига, берёшь обычную хч азотку (conc=65%), деталь с обломышем и горелку. Подогреваешь деталь, суёшь в ванночку с кислотой (или капаешь, как удобно) и всё! Азотку можно и не промывать, она летучая и сама испарится. Если всё делается в закрытом помещении, то лучше надеть противогаз (не шутка), ибо можно нехило надышаться окислами азота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 31 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Поясните, что я делаю не так. Дано: обломанный болт, в алюминиевой детали. Купил азотную кислоту 65%. Сегодня весь день его поливал, безрезультатно. Капаю на него из шприца, никакой реакции. Если при этом греть его газовой горелкой, то немного пузыриться начинает. Но за весь день на вид с болтом ничего не произошло. Пробовал и 65%, и 50%, и 30%. Бесполезняк.Может быть это из-за нулевой температуры на улице?Я так понимаю, концентрированной азотной кислотой вообще нет смысла поливать? Чем меньше концентрация, тем лучше?Надо было взять обломок болта и подобрать концентрацию кислоты, что лучше травить будет. А потом в той самой детали и травить, подогревая её, если нет желания весь день торчать рядом. Всё это написано было ещё на 1й странице темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
