Вощим снял колесо для замены резины, покрутил пальцем подшипники - крутятся тяжеловато. МОжно было бы вынуть посмотреть НО там сальник стоит. Если я его испорчу(а это будет скорее всего) наверно фиг найду ??
Чо делать та ?
Подшипники колёс
KILLER
, 06 Nov 2008 13:13
Сообщений в теме: 795
Отправлено 06 November 2008 - 13:13
Отправлено 06 November 2008 - 13:17
Раз туго крутятся, значит смазка внутри есть. Плохо если крутятся со звоном (сухие) или с заеданиями. Вставь ось и посмотри, есть ли люфт (ось в стороны покачай). Если нет или совсем маленький, то все ок!
Отправлено 06 November 2008 - 15:01
Сальник из подшипника можно акуратно вынуть при помощи тонкой отвертки или ножа.
Когда проверил у себя то оказалось смазки практически нет, смазал новой смазкой и собрал.
Если боишся испортить салиник можешь на любом отечественом подшипнике потренироваться, принцип тот же.
Только снимать сальник нужно по внутренему диаметру.
Отправлено 06 November 2008 - 21:03
Ребята вы чота не поняли. Я говорю не про крышку на подше закрывающую шарики а об обычном сальнике который закрывает весь подш.
Отправлено 06 November 2008 - 21:26
Фото с телефона, но более менее понятно я думаю
Отправлено 06 November 2008 - 22:27
всё разобрался я
этот "сальнег" подковырнуть можно отвёрткой
Тока подш там странный.... или их несколько и через них проходит втулка
Отправлено 06 November 2008 - 23:13
смазал один подшипнег... чота всё равно он мне не нравится, тяжеловато крутится.
Если палец сунуть(не побоюсь этого слова) в подш и пытаться крутить то нужно большое прижимное усилие прикладывать чтобы палец не скользил внутри подша
Отправлено 07 November 2008 - 03:14
это нормально, что крутится с усилием. Убитый подщипник, крутится даже если на него дунуть. А вообще голову этой фигней можно не забивать, когда загудит тогда и поменяешь.
Отправлено 07 November 2008 - 11:08
Quote (naf)
а если это будет далекоооо от дома ?
Отправлено 10 November 2008 - 10:00
на моце гудение подшей не слышно - не машина. А подши меняются по возникновению люфта в них.
