Настройка карбов
Мож кто подскажет, у меня оптимальная работа на ХХ при винтах открученных на 4 оборота, что за фигня может быть?
  • Ответов 479
Quote (Martin)
ну и что? нет никакой фигни, у меня на одном из карбов также
до 7 оборотов - нормально
Если я правильно понял, то винт 2 регулирует не качество, а количество смеси?
И еще вопрос, 9 канал от вспомогательного фильтра-это те коробочки маленькие с поролончиками?
Так вот друзья, пошел я значит сегодня в гараж поковырять текущие моменты в моте и карбы синхронизировать.
Потому как, после того как выставил по свечам смесь в обоих горшках - обороты на тахометре стали плавать ощютимо и мот разгонялся как то не так с низов.
И бенз кушать стал поболя.
Ну значит подумал, подумал и решил, буду синхронить по тахометру.
Выкручиваю значит свечи из передного горшка, цепяю их в калпачки и за юбку на проволоке к минусовой клеме.
Завожу, фиг нехотит, кручу бобышку количесва топлива, завел и выставил 1000 оборотов.
Поставил свечки на место.
Выкручиваю на заднем горшке свечи, так же цепляю их проволокой за юбку на минус акб.
Завожу и 1500 оборотов(секёте какая разница? и это при том что на заднем он заводится нехотел и мне пришлось крутить бобышку) выставляю винтом для синхронизации 1000 оборотов, собираю мот.
Завожу 1500 оборотов стрелка почти как вкопаная, выставляю винтом количества 1300 по ману, всё.
Смотрим видео и наслаждаемся, как было до того-нечем было заснять, а потом пришла жинка и мы на её телефон кино сняли.
Quote (Free_wind)
винт 2 регулирует качество смеси, написано же
да, те самые коробочки
Quote (Free_wind)
http://youtu.be/zXR2qKlDqAY
P.S. прохватил по дороге 2 км, валит аж душа радуется, вот такой у меня дедушка мот smile
рад за тебя, только из описания нихрена не понятно. синхронизация это другое
Да что вы говорите, а что же я по вашему сделал?
Ах да, синхронизация это видимо только через трубочки с маслом.
Тогда уважаемый, наберите в поисковике любом "синхронизация по тахометру". И гугл первой строчкой выдает motoWiki читаем внимательно.
Или например : http://klxclub.ru/kawasak....ost4291
Третий пункт.
всё равно не понял
ты качество настраивал или только синхронизацию?
Качество я настроил до этого и после настройки только качества, стали плавать обороты, мот стал вялым и с низов на высших передачах вибрация появилась.
Сегодня синхронизировал и стало все ок.
Причем данный метод синхронизации, довольно точный как утверждает MotoWiki-порядка 0.2 атм. Да и мот это подтверждает, ровненько так тарохтит
  • 11 месяцев спустя...
Теоретический метод должен быть действенным.
Но я бы не стал обе свечки выкручивать, выкрутил бы одну и скинул клемму с коммутатора
Ребята ваш метод давно известен опозитчикам.
Свечки выкручивать не обязательно. Обязательно закорачивать свечной колпак на массу. Запасной свечой, гвоздём или проводом.
Для промежуточного контроля не обязательно одевать колпачки на труднодоступные свечи. Для настройки можно использовать только боковые.
Или как справедливо написал Makh просто снять клемму с коммутатора.
Методика проста, на прогретом до рабочей температуры двигателе, с новыми свечками и воздушным фильтром:
1. На заднем цилиндре(Сейчас уже точно не скажу какой цилиндр должен быть первым. Это видно при снятом баке.) на одной свече выставляем качество смеси по следующей методике:
1.1. Выкручиваем винт качества на обороты соответствующие мануалу.
Начинаем закручивать до того момента, пока не начнут падать обороты. Записываем или запоминаем это значение.
Начинаем откручивать до того момента, пока обороты не начнут падать. -//-
Складываем оба значения (например 2 оборота плюс 3 оборота равно 5) делим получившееся значение на 2.
Нужно открутить винт качества смеси на вычисленное значение.
2. На втором цилиндре выставляем качество смеси по той же методике.
3. Выставляем обороты на первом цилиндре винтом регулировки количества смеси равными 1000 (или 500 в зависимости от состояния двигателя). При отключенном втором.
4. Подключаем второй цилидр, отключаем первый и выставляем обороты винтом синхронизации 1000 (или 500 в зависимости от состояния двигателя).
5. Ещё раз контролируем соответствие числа оборотов первого цилиндра второму.
6. Подключаем все свечи, выставляем винтом количества смеси обороты 1200+-50.
Вышеописанной методики настройки двигателя вполне хватает средне статическому мотоциклисту, а при штатном впуске и выпуске, чистом карбюраторе и новом фильтре со свечками будет скорее всего соответствовать значениям указанным в мануале.
