Компрессия в двигателе.
pingvin
Сегодня утром не поленился и попробовал. Не крутит стартер при выключенной кнопке. По мануалу написано, чтобы система зажигания не сошла с ума, то надо свечу в колпачек и на массу. Внимание вопрос: Вторая закрученная свеча всеравно будет воспламенять смесь в цилиндрах. Так как же делать правильно?)
  • Ответов 109
Правильно оба цилиндра  освободить хотя бы от одной от свечей, что бы не создавать дополнительного сопротивления.
Все колпачки снять.
В колпачки, хотя бы по одной в каждый цилиндр вставить свечки и приладить их на корпус надежно (можно одним проводом отдельным увязать корпуса свечей и корпус мота) , желательно подальше от свечного колодца, что бы пары смеси не воспламенились.
Проще расцепить разъём линии, что от пульс-генератора идёт. Нет импульсов - нет зажигания. Ещё проще - на выключенном зажигании крутить стартер замыкая клеммы реле стартера
Либо снимай колпаки, либо отцепляй коммутаторы. Иначе жахнет в компрессометр, мы так по неуглядению один компрессометр загубили.
Спасиб за ответы. Думаю действительно проще отсоединить с коммутаторов) так не надо заморачиваться , кидая свечки на раму. теперь буду разбираться где находятся коммутаторы и какие штекера снимать)
Кто его знает...., как в итоге будет проще с такими познаниями в устройстве мота ;)
а вы при рождении все знали?) с опытом все приходит...я читать то мануал читал, но остались неясности, спросил.
Отсоединил бензошланг,завёл мот,бенз кончился,замерил компрессию.
