Сцепление
nekish
от 650 вместе с шестерней?
Наверно можно, но нужна тогда шестерня коленвала.
А зачем такие извращения, когда я собираю не спешно. И купил я корзину почти новую за приемлемую цену. И вал переключения передач не спешно, нашёл за месяц.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 641
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Снял крышку сцепления чтобы заменить сальник и руками шевелю внешний кожух сцепления и идёт люфт вместе с шестерней. Это допустимо?
Ребят подскажите пожалуйста.
Сцепление берет на самом верху, при том, что свободный ход около 1см. Достаточно прижаль сцепление на 1см и уже буксует.
Трогается без проблем, но когда заезжаю в грязь/зеплю/песок и работаю сцепой поболее чуствую что вродь как пробуксовывает. Но и раз после копания земли не мог даже включить нейтраль. Позже всё ок.
По трассе пробуксовку не чувствую вообще.
Лезть и сразу менять всё?
Для начала тросик проверить, может протёрся где-то в рубашке, и в распор встаёт. А так фрикционы поменять, можно за одно и пружины. Там не сложно, я зимой впервые менял. Изменено пользователем vоdяной
Пришло время менять диски сцепления . Подскажите они такие же как на 600ке у меня 400ка . Какие  ставить ? менять ли сразу пружины ?
На 400ке количество дисков меньше. Постучись к Мишутке, я у него брал на 600ку фрикционы и пружины TRW. Пришло в течении трёх дней СДЕКом.
Подскажите, снял сцепление, обнаружил что ход цепи маслонасоса примерно 1 см. Это нормально? И еще, на 600 семь дисков фрикционных?
Цепь маслонасоса у всех болтается, но там есть еще одна страшилка, если подергать за колено по оси, тоже люфт не приятный обнаружиться.
