Воздушный фильтр
Quote (anson3015)
После того как заузил проход воздуха.(с 600 до 400-ки)
Зачем было за ужать?! По сути ты увеличил кол-ва бензина, сильно обогатив смесь! вот его и заливало...((
Карбюратор устроен таким образом, что всегда поставляет в нужной пропорции бензин и воздух. Если воздушный фильтр забивается (или его уменьшили), то карб начинает пропускать больше бензина, как следствие увеличение расхода, хуже тяга и прочие "прелести".Существует тонкая грань между правильной пропорцией и если её нарушить, то мот, может совсем не заводиться. Конечно все остальные системы (свечи, зажигание, напряжение) должны функционировать правильно.
  • Ответов 597
у меня с 600 фильтром на подсосе не заводится, зато без подсоса и чуть открытым газом заводится идеально всегда с полпинка.
Quote (Snakefish)
....Если воздушный фильтр забивается (или его уменьшили), то карб начинает пропускать больше бензина...
Карб больше не пропускает - поступает меньше воздуха, а потому хуже сгорание (богатая смесь)....
Quote (sNeG)
Всё правильно, у тебя воздуха много поступает через 600 фильтр, вот ты и добавляешь бензина (крутишь ручку газа).
Именно поэтому и нельзя использовать фильтры от 600 для 400!!! скажу, что и тяга у тебя будет слабовата, и до максималки мотик не выдавит...((
p/s/ расход тоже будет больше, потому что тебе всё время нужно будет выкручивать двигатель, чтобы тяга была, так как бензин сгорает в плохом составе.
Добавлено (20.09.2011, 14:03)
Quote (Nak)
Не верное утверждение! Дело в том, что карбюратор работает на разряжении в цилиндре и "сосут цилиндры" как бы из двух отверстий: бензобак и воздух. Если какое-то из отверстий прикрыть, то тяга увеличится в открытом.
Quote (anson3015)
Началолось с того ,что на 5-ой.не набирал больше 7 тыщ.обороты.
А у меня наоборот, после 5 очень резво набирает. Короче, сегодня купил масло для фильтра, в ближайшее время буду экспериментировать с воздуханом, попутно заказал новый, как придет установлю и посмотрим разницу. Ну а если не поможет, то наверно меня ждет там всякая мойка-чистка-регулировка и т.д. карбов.
Добавлено (20.09.2011, 22:32)
Quote (Snakefish)
L=40 мм,
не понял размер
Quote (KarKarich)
не понял размер
Это размер (длина) вставленного цилиндра в воздушный фильтр! А ты думал там просто отверстие заужено?! ))
Quote (Snakefish)
Да так и подумал. А для чего именно такая конструкция?
Изготовил вчера приблуду для заужения отверстия фильтра, трубку тоже сделал. Ничего в поведении мота не изменилось На подсосе не хочет работать, если на работающем двигателе вытянуть подсос - сразу глохнет (винты качества на 2 оборота выкручены, карбы чищены) В чем еще может быть дело?
манипуляции с подсосм почти всегда приводят к затуханию мотора. это нормально.
не работает на подсосе - проверь свечи
ТОгда объясните мне, как должен работать исправный подсос?
И что может быть со свечами?
