Воздушный фильтр
Я по-моему туалетной фигней мыл, бензином как то не очень хотелось. Потом руки воняли туалетной свежестью:)
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 597
Вопрос немного не по теме, после езды в пыльных местах пыль была и в самом фильтр боксе, насколько это плохо, стоит ли карбы чистить, менять масло...
За фильтром или до него?
  • 2 месяца спустя...
День добрый! Разобрал фильтр бокс и не обнаружил не одной резиновой прокладки, подскажите, можно чем заменить или промазать герметиком или тупо забить?
герметик не вариант. В принципе можно и забить - фильтр в пазы довольно плотно ложится. Но таки лучше заказать родные. (если они ещё доступны к заказу)
На 650 крышка воздухана с годами становится горбом между точками крепления. И даже с новыми уплотнителями не факт, что будет прижатие. Пользуюсь кузовным герметиком. Он, как жидкая резина, превращается в уплотнитель нужной формы. Можно использовать неоднократно, если аккуратно разбирать. Была проблема прососа мимо фильтра с родными уплотнителями. Сели кольца. Герметик решил проблему прососа. Теперь занимаюсь ремонтом поршневой. Будьте бдительны к прососам!
Автомобильный герметик- это который колбасой на бумаге и не застывает?
Ставил такие скобы между креплениями.7лет полёт нормальный
Изменено пользователем nick5228
