HEKOT Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Quote (coman)на скоростях до 100 та же хрень, но до 80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 ПРоверить колесо на биение это мысль. А вот перекачивать колесо в два раза не буду... очкую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Quote (borkhes)А вот перекачивать колесо в два раза не буду... очкую) До 4 очков?.....не сцы Хотя редкость мой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Max Опубликовано 5 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Вчера поставил к 60, стоял бридж трэил винг, с ним было не большое под колбашивание руль при отпущенных руках. Сейчас стало колбасить гораздо ощутимей. Самое поганое - появилось продолное раскачивание. Очень не приятно. Колеса НЕ БАЛАНСИРОВАЛ. Короче нужна помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris-britva Опубликовано 5 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Так уже хочется докопаться до истины....у меня тоже вобблит на малой скорости,но не всегда и не на каждом типе асфальта-и это бесит больше всего... резина хайда к60.,подши новые,вилку обслужил....восьмёрка на колесе есть,но минимальная...Добавлено (05.05.2011, 10:43)---------------------------------------------Quote (Mad_Max)Самое поганое - появилось продолное раскачивание если я тебя понял правильно-то это неизбежность на внедорожной резине... расскачивает при торможении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Max Опубликовано 5 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Практически во всем скоростном диапазоне, особенно ярко выражается при торможении двигателем.Добавлено (05.05.2011, 11:00)---------------------------------------------Продольно раскачивает как при переезде поперек колеиности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow61 Опубликовано 5 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 На Первомай на три дня колесил со своей по побережью Черноморскому. Проехали от Тамани до границы с Абхазией и назад в Ростов. Намотали 2000 км И замучали меня вибрации на раме и руле! Да так, что аж суставы пальцев чесались. Вибрации мелкие, типа зуда. Самый пик неприятных ощущений на 120 км\ч. Приходилось или 90-100 ехать или валить плюнув на закон 140-160 Вибрации настолько неприятны, что даже подумываю о смене Транса на Африку\Варадеро. Хотя Транс меня вполне устроил, для поездки вдвоём с вещами в трёх кофрах. Даже когда прижимаешь ногами передние дуги чувствуются высокочастотные зудящие вибрации и это явно исходит от двигателя. Я много на каких V-твинах поездил, но такой дискомфорт впервые. И расколбас руля всё так же есть при отпускании руля с 80 до 60 км\ч. Трансом доволен впринципе. Облазили много всяких горных тропок, прошли Шаумянский перевал и тяги хватало и клиренса. Но мелкие зудящие вибрации на ходовых скоростях мне ОЧЕНЬ не нравятся. Менять мот не хочется, но выбора не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balaka Опубликовано 5 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Quote (Shadow61)И замучали меня вибрации на раме и руле! Shadow61, попробуй пересинхрить карбы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow61 Опубликовано 5 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Та вот сам об этом думал. Эти горе мастера блин. Перед поездкой синхронил ездил в сервис, а на трассе спецом проверял, бенз выжигал до резерва, до заглохшего мотора. Один цилиндр уже отключился, а второй с минуту ещё тянет. Явно расход разный по карбам. Хоть сам бери прибор делай или покупай, для синхронизации карбюраторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris-britva Опубликовано 5 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Quote (balaka)Shadow61, попробуй пересинхрить карбы... +1 ещё воздухан проверь и качество топлива....у меня и то и то увеличивало неприятные вибрации на высоких оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
