Honda SLR 650, 1996 - 2000 гг.
Насчет маленького аккумулятора, у нас двигатель вроде с автоматическим декомпрессором, это облегчает пуск.
  • Ответов 664
это облегчает пуск
Пуск-то пуском, но этого зелибобы не хватает, иной раз, чтобы выдержать с недельку на стоянке при 5 выше нуля((((
Изменено пользователем NiketoNabu
Благодаря стараниям небезызвестного на форуме человека, багажная система от Доминатора от МотоВорона (UA) встала на СЛР-ку биспирделок. В смысле, без болгарения и сварки.
Однако, для передней растяжки пришлось засверлить дополнительное место крепления на подрамнике подножек. Вариант - отогнуть растяжки, отпилить по длине, сплющить в привалочную плоскость и закрепить на оси подножки заднего пассажира на том же подрамнике. Этого делать не захотелось, потому что было неслабое ограничение по времени на болгарку-сварку-покраску и на подножке стоит каленая ось, которую необходимо было заменять на, скажем, каленый болт. Его тоже не было.
По всем остальным габаритам встало только в путь. Качество изготовления - отменное!
Нюанс: при установке данной багажной системы задние поворотники переносятся с крыла на предусмотренные кронштейны на самом багажнике. При больших и коротких поворотниках, они могут не влезть - задевать за трубы багажника. У нас встали впритык и, желательно бы, заменить поворотники на другие. Благо, китайский дешман за 150 руб. Не так жалко.
Еще нюанс - задняя пружина-распорка багажных рамок, которая заходит за крыло мотоцикла, по размерам рассчитана на Дом и встает к крылу СДР-ки впритык. Из-за этого на кочках будет долбить об крыло, дребезжать. Потенциально. Наверное, это еще зависист от конкретного варианта мотоцикла и сваренной багажной системы. Из положения вышли просто - примотали к трубе кусок резинового шланга на стяжки. Так же, как делают жигулеводы, чтобы банка глушака не долбилась об корпус, надевая на нее старый воздушный фильтр)))) Работает на-отлично!
Да, седло стало реально легче снимать, так как площадка багажника смещена назад относительно штатной сантиметров на пять.
Рекомендовать эту багажную систему можно смело. Встает вполне себе штатно при наличии прямых рук.
Я себе колесо Т.А. 600 поставил, встало как говорится "беспеределок" и крыло от Т.А. 650 . А лапку кпп надо доимнаторовскую складную искать а то при малейщем залегании на грунт гнет сразу. Зимой друг сварганил мне центральную подножку снимать и ставить колёса стало значительно удобней.
На больших ухабах до рамы не достаёт?
Выглядит хорошо!
Изменено пользователем vоdяной
Очень интересует центральная подножка.
С лапкой тоже задолбалась. Будем складная делать из стоковой, варить. Передние дуги немного спасают, но чиркает всё равно.
Интересно насчет 21 колеса на СЛР.
Вопрос тоже повторю: а при пробоях колесо не въезжает в раму?
Нам поможет Дониматор! Централку - с него же.
В кофр надо ставить. Больше по размеру и емкости. И будет счастье.
Не будет. На пару Ач можно. А фигню не надо советовать.
Задние точно одинаковые . От Дониматора тоже подойдёт.
А вот парни правильно спросили про доставание до нижней траверсы.
LenaSLR, А хде фотки с доп ПТФками?
Не будет
Будет. Ибо с той батарейкой, что там стоит, ебли в межсезонье - каждый день снимать и ставить. Через седло. А седло снимать - удовольствие хоть и не сложное, но матерное порой.
