Honda SLR 650, 1996 - 2000 гг.
  • Ответов 664
NiketoNabu, Компрессия то как раз нормальная.
А сколько получается ужор на тысячу?
Вся фигня в том, что там еще до тысячи  - как до Магадана. А масло уже все ушло (по короткому нештатному щупу).
Если вы по неродному щупу заливаете сильно больше нужного уровня, то излишки мотор будет сжирать.
Это из опыта по разным машинам и совкоциклам.
То есть я его разбаловала?!
Да, не стоит лить по верхнюю метку щупа. Обычно уровень быстро садится до середины и там держится. Но всё зависит от конкретной техники, естественно.
Надо узнать конкретно, как замеряется уровень масла в этом двигателе. И какой длины должен быть родной щуп. А то уже однажды мотор без масла крякнул, насколько я помню. И проверять надо каждый день, а если долго днём едешь, несколько сот километров например, то несколько раз в день.
Ага, прально.
Если вы по неродному щупу заливаете сильно больше нужного уровня, то излишки мотор будет сжирать. Это из опыта по разным машинам и совкоциклам.
Сухой картер, всё иначе работает.
LenaSLR, Лена, вот одна из последних тем про Это -- http://transalp-club.ru/topic/15806-est-maslo/. Последняя фраза Лекса -"не парься" верна, но масло проверяй постоянно, дабы избежать "как в прошлый раз". Движкам по 20+ лет, как их имели и пользовали - загадка без ответа.
Ну а на межсезонье, при наличии желания и средствофф можно озадачится следующим:
1) Поршень, 13102MAN690
Можно комплект https://www.wiseco.com/ (https://www.wiseco.com/ProductSearch.aspx) , или их дочки, подешевше ProX Racing Parts. Правда у Висеки +1 мм, а у дочки + 0,5 мм только. Но тыж не проезжаешь за сезон 60 -80 тыров километров (примерный ресурс поршневой)?
2) Кольца, 13021MAN690
3) Палец, 13111MN9000
4) Для профилактики цепочку ГРМ, 14401MAK003
5) Прокладки головы и горшка 12251MN9742 ,12191MN1700 + Маслосъёмные колпачки. Это можно не оригинал, но хорошие. Например http://www.athenaparts.com/eng ( на ебеях их много).
6) Горшок точить, хонить под ремонтный поршень + 0,25
Это основное, а там, что вылезет при вскрытии.
