Мото заметки АТ
Баллончики по 800 руб - в сад! В мануале написано - трансмиссионное масло.
А если бы аэрозольные баллончики стоили 50р ты бы ими пользовался?
Ну допустим в мануале написано масло в аэрозольных баллончиках или трансмиссионное масло, так что эти два способа (в соответствии с мануалом) тождественны.
Но я лично капанью густым маслом предпочитаю смазывать цепь именно из баллончика и на это есть причина.
Дело в том что капая густым маслом на цепь или слайдер или звезду мы смазываем в основном только наружную сторону цепи.
Основная же нагрузка приходится на трущуюся пару цепи "ролик-ось".
Ролик при набегании на звезду практически неподвижен относительно впадины зуба и проворачивается исключительно на собственной оси, вот там и возникает огромный момент трения!
Поэтому масло в баллончиках растворено быстролетучими растворителями, которые делают смазку очень жидкой и способной к проникновению под ролик.
При нанесении растворитель улетучивается и смазка остается внутри ролика смазывая ось.
Ни в коем случае не навязываю свое мнение. Помним индуса и обезьяну (с).
  • Ответов 1,8 тыс
Архип, твоя теория о смазке цепи логична, она мне даже нравится, но у меня другая информация.
смазка под роликами есть с завода. она на весь срок службы цепи.
и сальники стоят, чтобы не допустить вымывание смазки из под ролика - раз, и не пустить пыль под ролик - два.
сама процедура смазки цепи подразумевает - увлажнение сальников, чтобы не допустить их высыхание и дальнейшее растрескивание.
и как следствие вымывание смазки из под роликов, и попадение туда дорожной пыли. после этого цепь умирает достаточно быстро, тк под роликами нет смазки и от пыли и влаги там образив.
никакие летучие смазки по-моему скромному мнению не способны проникнуть в должном объеме под сальник. в случае с О рингом еще быть может это возможно. но с Х рингом это просто исключено.
тоже как говориться все ИМХО.
поэтому склонен придерживаться рекомендаций обслуживания этого узла согласно мануалу. но в общем, по большому счету - совершенно не важно чем увлажнять сальники.
в случае с липкой смазкой - я вижу опять маркетинг - смазка липкая - на нее налипает грязь и пыль - раз. два - под крышкой ведущей звезды этот говнолин из смазки и грязи/песка оседает. производительно продает баллоны для смывки старой смазки. и снова пачкать липкой смазкой и снова смывать и снова пачкать.
одно 800р, другое 700р. прекрасно...
да, баллоном проще. трансмиссионкой дешевле. но в общем все равно.
Изменено пользователем Mrak2k
Я ждал этого))
Без обид, учите мат часть!
Смазка действительно заложена в пространство между осью звена цепи и неподвижной втулкой и закрыта резиновым колечком.
А вот по этой втулке   в свою очередь и вращается ролик внешний.
Который не имеет защитного уплотнения, да оно там и не выдержит нагрузок.
Вот именно в это пространство и надо загонять смазку.
Изменено пользователем Архип
  • Одобряю! 1
Идите в цепи,в смазки,парень тему свою открыл,а вы тут докторские начали защищать.
Сижу читаю, интересно!
Где фото дяди Юры разреза цепи?
 тиа ну их , одно и тоже постоянно., каждый месяц новые теории.
а в чём смысл данной темы , ?
Почитал , понравилось , классно всё описал ,
И вообще, нравиться мне такие маленькие короткие повести. :)
Класс!
