Тема про улучшайзинг Триумфа Эксплорера
Alexfish
  • Ответов 260
На ТА есть концевик на лапке сцепления, только он у многих не работает.
Этот концевик что бы на передаче с выжимом сцепы заводить, на нейтрали ТА без выжима сцепления заводится.
То есть он с лампочкой нейтрали завязан? То есть если на заглушенном двигателе включить передачу, но не выжимать сцепление, включить зажигание, нажать на стартер и ничего не произойдет? Изменено пользователем vоdяной
Завязан через диоды с подножкой и с лампочкой, да )
На Тигре вроде всё через мозги.
Понятно, спасибо.
Как то перед поездкой что то подваривал электродом прямо на мотоцикле. и при включенной передаче без выжима стал заводить...молчание, только свет моргает при нажатии на "стартер"... вот я обделался, думал все пипец - сжег мозги :) пошел за тестером, проверил напряжение...в норме... не знаю что хотел - снял с подноги, и увидел, что не на нейтрали... потом завел и как гора с плеч :))) завел :)
Однако!
