Дополнительное освещение
Mentos
  • Ответов 2,1 тыс
А никто не пробовал вот такой дивайс?
/_fr/1/8932731.jpeg
http://stokrat.com/catalog....a_10_Vt
Вариант очень интересный в т.ч. и тем, что защита не требуется
Quote (Димыч)
просто нужно для клемм выбирать правильные материалы. что-то вот хелловские латунные клеммы ну нифига не окисляются. ну пусть не хелловские, а любые другие латунные, а не лужёные.
кстати сказать, я свои противотуманки едвали не самым первым из форумчан поставил - ничего до сих пор не переделывал и не сгнило. хотя болтаются эти совкоразъёмы там же почти - рядом с поворотниками.
За дельный совет, Димыч, огромное гран мерси. Обжимал я как и положено спецклещами. И термоусадку ставил потом, когда колодки снял, на весь контакт полностью. Но вот клеммы были луженые. Это факт. Раз такое дело, процесс много упрощается. Осталось только клеммы найти латунные.
Пользуюсь такими соединителями. Пока что не подводили.
Где взять - не знаю, не искал по большому счёту.
Сестра откуда то притащила пару горстей в подарок. Осталось несколько штук.
/_fr/1/s6307074.jpg
Quote (borkhes)
В справочник не лазил, сужу исключительно по тому, что сам видел.
видимо ты ни разу не видел как гниют паяные соединения на авто. даже паяные с правильным флюсом, который был потом ещё и смыт специально. а уж про простые канифольные пайки ваще молчу.
Quote (borkhes)
МОжет потому, что требования пишутся для несколько других объектов, нежели вибрирующий в-твин или полупустой бак с бензином?
типа дизель-генераторная установка не вибрирует?
а пыль сахарной пудры вокруг клемм электропривода шаровой мельницы на сахар-заводе не взрывоопасна?
или воздушно-метановая смесь в помещении поршневой компрессорной установки это мегапассивная атмосфера а поршневой компрессор вибрирует не больше, чем виброзвонок мобилы?
скажи, много ты видел паяных соединений в промышленном оборудовании? почему-то везде в горной промышленности - пистоны, клипсы, винты, гайки, сварка и только в медицинской и подобной микроэлектронной комнатного хранения - пайка. а вся микроэлектроника промышленная паяная или в спец-исполнении, залитая килограммами компаунда, да ещё убранная чуть не в бронированные боксы, или в спецпомещениях пыле-влаго-слюне-спермо-вибро-трахо-грязезащищённых. а на автомототехнике прям идеальные условия эксплуатации - ни дождя, ни вибраций, ни грязевых потоков...
Добавлено (11.12.2012, 01:43)
Quote (Defender63)
я уже не раз говорил, что Трансалпу нужен не дополнительный дальний, а дополнительный ближний - куда более актуально при его скоростях и возможных дорожных условиях
Quote (Димыч)
Quote (Димыч)
ОГО , я почему то всегда был уверен , что крымская , самая забористая , я ошибался .
' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Добавлено (11.12.2012, 04:37)
Хотя , может это и она ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
както я это упустил тему из вида .
так вот .
если вы хотите услышать мнение , моё , .,..
( а вы конешноже , несказанно рады бы услышать моё мнение ,)
то вот чего я вам скажу . провод провод - пайка
конец провода , - клема под обжимник , с термоусалкой у основания + общий кембрик . или с язычком в штекер.
по поводу фар ,
по бокам приборки есть кронштейны для штекеров , , это изобрели по всей видимости для того чтобы на них как можно меньше поподала вода . вот там и находится место для создания нового штекера ,
если снимать дуги , то либо открутить 2 болтика торпеды , либо туманки от дуг , кому как нравится .
Добавлено (11.12.2012, 04:39)
Этоже Элементарно
Quote (Димыч)
Дима, в-твин конечно вибрирует, но до горнодобывающего оборудования ему как до Луны))) Именно об этом я и писал.
Quote (Димыч)
А почему "даже"? Если пайка плохая, зачем рассматривать её как пайку? Если двигатель после капиталки кривыми руками заклинит - это будет свидетельствовать, что капиталка приводит к клину двигла?
Гниёт всё. Но сгнившие скрутки я вижу чаще. Пайка же меня пока не подводила. Не паяется с канифолью? Воспользуйся ЛТИ-120 и смой его после пайки.
Quote (Димыч)
Субъективный вопрос. На 600ке свет не очень - нужен ближний. На 650ке ближний гораздо лучше. Нужен не только ближний, но и противотуманка, если хотя б раз в туман попадал)))) Мне и дальний вот потребовался, но светящий в сторону правой обочины, ибо там часто может оказаться тчо-то запаркованное и не видное в свете встречных фар.
Quote (Дядя_Юра)
ога, чуйская получше будет)))
Quote (Димыч)
Даже самый сраный ТА едет 120 км/ч При таком раскладе за секунду он проезжает 33.3м или 100м за 3 секунды. И здесь он ничем не отличается от Адвенчера, Р1 или Голды.
Та хрень, которую выдаёт "оптика" 650-ки ни в какие ворота не лезет. Круглая фара классика без всякой оптики светит лучше.
