Дополнительное освещение
Mentos
  • Ответов 2,1 тыс
Чтобы на ТА400 фару отрегулировать, нужно весь пластик с морды снять же?
только серый с облицовки приборки.
Ну этот вообще элементарно снимается, 4 винта всего.
А у меня два :o , где искать еще два
Как два??? Два шляпками на наездника смотрят, а два шляпками в небо.
Я правильно понимаю, что винт регулировки пучка влево-вправо — это то, что я указал стрелкой? Если так, то ничо снимать не надо, я к нему и так дотянусь :)
Если там как на 600 то вполне подлазил снизу морды, отогнув чёрный пластиковый лопушок вниз.
Да через верх, повернув руль вполне подлезаеш,ничего снимать не нуна. Только нюанс, про 400не знаю, а на 600 есть разная регулировка- у кого то стоит болт под отвертку внизу под фарой, а у других два барашка на самом корпусе
ПС-спервы ответил потом схему увидал=да, это он, у меня такая же конструкция, подлезаю ничего не снимая.
На своей 600-сотке сначала снимал верх, после наловчился снизу, из под морды подлазить - тоже барашки стоят.
А мне наоборот, оказалось удобнее через верх, отвернув руль до упора, вобщем все индивидуально, но как факт подлезть можно ничего не снимая
